电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » cadence--3D显示技术
共4条 1/1 1 跳转至页
cadence--3D显示技术
2014-08-18 22:48:05     打赏
近年以来Cadence公司在不断的加强 PCB Editor三维的显示能力,可以帮助PCB工程师更直观进行PCB设计。
一、    准备工作
1、 软件版本要求
本操作是针对Allegro 16.62 (SHF2)及以上版本软件。
2、 3D模型来源
可预先到专业的3d Step 模型下载网站上下载相应的3d模型。
如:http://www.3dcontentcentral.cn/。搜索你想要的器件3D模型,此处还是以0603为例。
选择需要的模型下载,下载格式选择.step格式的
二、    设置及显示
1、 首先要对使用环境进行设置
1)  env文件设置。路径在:Cadence\SPB_16.6\share\pcb\text\env,打开,查看是否有设置set step_unsupported_prototype 1,如果没有,就在文件中加上。
2)  Step模型路径设置。如下图示:
1、 设置PCB中的元器件与3D模型匹配
1)进入匹配界面。如下图示:
1)匹配设置。
分别在上图示位置选择需要显示3d效果的器件进行匹配,对各参数进行设置以达到理想效果。设置好后
点击Save进行保存。然后可点击Report进行查看匹配结果。如下图示:
1、显示设置。
1)显示之前必须把相应的层打开。
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP
PACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM
MANUFACTURING/STEP3D_ASSEMBLY_ENCLOSURE
2)设置3d显示查看效果。
关键词: cadence--3D     显示
2014-08-19 01:04:38     打赏
你该早点告诉我嘛
2014-08-19 01:04:54     打赏
客气了
2014-08-19 16:48:38     打赏
哦了,明白
共4条 1/1 1 跳转至页
