电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 下面是 [常用运算放大器电路 (全集)]的电路图
2014-08-28 11:26:25     打赏
常用OP电路类型如下:
1.      Inverter Amp. 反相位放大电路:
运算放大器篇3------常用运算放大器电路 - 爱碎碎念的老翁 - weng3309 的博客
放大倍数为Av = R2 / R1但是需考虑规格之Gain-Bandwidth数值。
R3 = R4 提供 1 / 2 电源偏压
C3 为电源去耦合滤波
C1, C2 输入及输出端隔直流
此时输出端信号相位与输入端相反
2.      Non-inverter Amp. 同相位放大电路:
放大倍数为Av=R2 / R1
R3 = R4提供 1 / 2电源偏压
C1, C2, C3 为隔直流
此时输出端信号相位与输入端相同
3.      Voltage follower 缓冲放大电路:
O/P输出端电位与I/P输入端电位相同
单双电源皆可工作
4.      Comparator比较器电路:
I/P 电压高于Ref时O/P输出端为Logic低电位
I/P 电压低于Ref时O/P输出端为Logic高电位
R2 = 100 * R1 用以消除Hysteresis状态, 即为强化O/P输出端, Logic高低电位差距,以提高比较器的灵敏度. (R1=10 K, R2=1 M)
单双电源皆可工作
5.      Square-wave oscillator 方块波震荡电路:
R2 = R3 = R4 = 100 K
R1 = 100 K, C1 = 0.01 uF
Freq = 1 /(2π* R1 * C1)
6.      Pulse generator脉波产生器电路:
R1 = 30 K, C1 = 0.01 uF, R5 = 150 K
O/P输出端 On Cycle = 1 /(2π* R5 * C1)
O/P输出端 Off Cycle =1 /(2π* R1 * C1)
7.      Active low-pass filter 主动低通滤波器电路:
R1 = R2 = 16 K
R3 = R4 = 100 K
C1 = C2 = 0.01 uF
放大倍数Av = R4 / (R3+R4)
Freq = 1 KHz
 8.      Active band-pass filter 主动带通滤波器电路:
R7 = R8 = 100 K, C3 = 10 uF
R1 = R2 = 390 K, C1 = C2 = 0.01 uF
R3 = 620, R4 = 620K
Freq = 1 KHz, Q=25
9.      Window detector窗型检知器电路:
当I/P电位高于OP1+端电位时, Led 1暗/Led 2亮
当I/P电位高于OP2-端电位时, Led 1亮/Led 2暗
只有当I/P电位高于OP2-端电位, 却又低于OP1+端电位时, Led 1与 Led 2同时皆亮
如果适当选择R1, R2,R3数值可用以检知I/P电位是否合乎规格。
 10.  Low-pass filter 低通滤波器电路:
R1 = R2 = 24 K
C1 = 2 * C2 = 940 pF, C2 = 470 pF
6 dB High-cut Freq = 10 KHz
11.  High-pass filter 高通滤波器电路:
C1 = 2*C2 = 0.02 uF, C2 = 0.01 uF
R1 = R2 = 110 K
6 dB Low-cut Freq = 100 Hz
12.  Adj. Q-notch filter 频宽可调型滤波器电路:
R1 = R2 = 2 * R3
C1 = C2 = C3 / 2
VR1调整负回授量, 越大则Q值越低。(表示频带变宽,但是衰减值相对减少。)
R1, R2, R3, C1, C2, C3 为Twin-T filter结构。
13.  Wien-bridge Sine-wave Oscillator文桥正弦波震荡电路:
R1 = R2, C1 = C2
R3 与 D1, D2 Zener 产生定点压负回授
Freq = 1 / (2π* R1 * C1)
D1与D2 可使用Lamp效果更佳(产生阻抗负变化系数)
 14.  Peak detector峰值检知器电路: (范例均为正峰值检知)
 运算放大器篇3------常用运算放大器电路 - 爱碎碎念的老翁 - weng3309 的博客 运算放大器篇3------常用运算放大器电路 - 爱碎碎念的老翁 - weng3309 的博客
本电路仅提供思维参考用(右方电路具放大功能)
Eo = Ei * (R4 + R3) / R3
S1为连续取样开关,因应峰值不断的变化。
15.  Positive-peak detector正峰值检知器电路:
R1 = 1 K, R2 = 1 M, C1 = 10 uF
只有在I/P电位高于OP-端电位时, 才能使Q1导通, O/P电位继续升高.
正峰值必须低于电源正值,所得数据为最高值。
16.  Negative-peak detector负峰值检知器电路:
R1= 1 M, C1= 10 uF
只有在I/P电位低于OP-端电位时, O/P电位继续降低.
负峰值必须高于电源负值,所得数据为最高值。
17.  RMS(Absolute value) detector绝对值检知器电路:
不论I/P端极性为何, 皆可由O/P端输出, 若后端再接上正峰值检知器电路, 即可取得RMS数值.
