电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第五十八题
基础知识每日一题——第五十八题
2014-08-29 10:05:25     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:什么是微分电路?
基础知识每日一题
2014-09-01 13:33:38     打赏
  解答:
  微分电路是电子线路中最常见的电路之一,弄清它的原理对我们看懂电
  路图、理解微分电路的作用很有帮助,这里我们将对微分电路做一个简单介
  绍。图 1 给出了一个标准的微分电路形式。为表达方便,这里我们使输入为
  频率为 50Hz 的方波,经过微分电路后,输出为变化很陡峭的曲线。图 2 是
  用示波器显示的输入和输出的波形。
  当第一个方波电压加在微分电路的两端(输入端)时,电容 C 上的电压
  开始因充电而增加。而流过电容 C 的电流则随着充电电压的上升而下降。电
  流经过微分电路(R、C)的规律可用下面的公式来表达:
  i = (V/R)e-(t/CR)
  i-充电电流(A);
  v-输入信号电压(V);
  R-电路电阻值(欧姆);
  C-电路电容值(F);
  e-自然对数常数(2.71828);
  t-信号电压作用时间(秒);
  CR-R、C 常数(R*C)
  由此我们可以看出输出部分即电阻上的电压为 i*R,结合上面的计算,
  我们可以得出输出电压曲线计算公式为(其曲线见下图):
  iR = V[e-(t/CR)]
