电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 一阶电路-1
一阶电路-1
2014-09-11 20:57:08     打赏
只含有一个动态元件的线性,非时变电路,通常可以使用线性,常系数一阶常微分方程来描述。
因此定义用一阶微分方程来描述的电路称为一阶电路。
一般的,将一阶电路拆分成两个单口网络,一个含源电阻网络N1和一个动态元件N2(以电容为例)。如下图:
对于含源电阻网络,运用戴维南定理,将其转化为下图:
(也可以使用诺顿定理将其转换为电流源和电导,一般的习惯用电压源和电阻)
因为需要求的是单口网络电压,即电容电压Uc。所以,列KVL方程:
将元件VAR:和代入上式得:
给定初始条件Uc(t0),根据上式求得Uc后,用电压源Uc置换电容,就能将电路转换成一个电阻电路。就能求得所有支路电压和电流了。
