电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 使用集成开关降压转换器的三大理由
使用集成开关降压转换器的三大理由
2014-09-23 22:06:27     打赏
使用集成开关降压转换器的三大理由
对于销售点机器和条形码扫描仪这样的的便携式工业设备,我们必须掌握可靠性与性能间的关系。工业设备长期产品的生命周期以及冗长的操作寿命至关重要。高效延长电池运行时和设备适合的小尺寸需要与性能要求相结合。为实现这样的设计目标,这里有降压转换器的三个特性:
1、减少设计时间。如上图所示,总解决方案很简单,需要的组件很少。这使得一个非常小的材料清单(BOM) 与一个简单的设计过程易于管理和维护,可以减少工程努力和时间。TPS62xxx降压转换器,只需要两个电容、一个电感来控制输出电压,它甚至集成这些组件到一个单一的芯片而不需要任何外部元件。
2、小负载与全负载效率非凡。TPS62xxx系列结合了低至360 nA的静态电流(IQ),可以令系统在空转或待机模式下变得非常高效。与拥有更高的IQ或无电源节省模式的设备相比,在这样的条件下用减少电池电流的方式来延长电池的寿命。集成MOS管及其低漏源电阻(导通电阻)提供了满载条件下的高效运行。
3、整体尺寸小。通过整合MOS管和回路补偿,大量元件保存在BOM和PCB中。现在,在标准的2 x 2毫米或3×3毫米封装下,你的PCB足以容纳一个TPS62xxx设备。TPS82xxx系列整个电源解决方案不到3×3毫米。
当设计一个便携式工业设备时,哪些是你要考虑的因素呢?
(文章原址:
http://e2e.ti.com/blogs_/b/fullycharged/archive/2014/09/15/top-3-reasons-to-use-an-integrated-switch-step-down-converter-in-your-next-portable-industrial-design.aspx)
降压转换器链接:http://www.eepw.com.cn/news/listbylabel/label/%E9%99%8D%E5%8E%8B%E8%BD%AC%E6%8D%A2%E5%99%A8
