电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 看一个LED景观灯电源
共3条 1/1 1 跳转至页
看一个LED景观灯电源
2014-10-02 17:35:22     打赏
   节前与城管“亮化办”的维修人员一起检修景观亮红灯,换下一个坏了的电源,拆开了看了一下,先把图片传上来,与大家分享(厂家名被螺丝挡住)。
    外壳正面:
 掀起盖头所见。2只大电解电容是470uf/200V的:
 电路板、风扇与散热片:
 电路板背面,黄色线框内出现异常:
 进出接线端子:
 元件近照:
 散热片下四只大功率管:
 功率管用压铁固定,以保证与散热片紧密接触:
 1000uf/35V 的电解电容基本正常:
 散热风扇:
 电源DC--DC变压器输入侧引线(线头有点焦糊,故障却出在左边T2 的下面):
 谢谢观看。接下来,维修人员就将其带回去交账了。
2014-10-02 23:15:49     打赏
这个属于内幕消息,我们是不可能知道的,领导“听中”了就行。
2014-10-21 11:46:57     打赏
   这个电源称作“防水电源”,可有几个电源盒的问题还是出在防水上。如:外表锈蚀,图片上已有明显的痕迹,另外,其上盖与底盒是插槽结合的,没有密封胶垫,所以,由于水的自然渗透(毛细作用),还是有水进入到其内部;还有就是降温使用的风扇,在运行时会把外面的空气吸进去,所带的灰尘夹杂着水汽沉积在PCB板的两面,也是产生故障的隐患
共3条 1/1 1 跳转至页
