共1条
改装的遥控小车终于可以正常运行
最近在改装一个遥控玩具车,在原车的基础上增加一个单片机板,接在原先的遥控接收芯片输出的遥控信号和电机驱动电路中间。单片机检测到遥控器的遥控信号好,输出PWM波驱动电机前进和后退。增加一个舵机用于前轮的转向。
一开始将单片机板接入到玩具车上后,发现电机运行时单片机板不能正常工作,单片机总复位。后来发现是原先的玩具车上对电源部分没有做太多滤波,电机运行时启动电流大,将电源电压拉低,导致7805的输出也很低,最后到单片机的3.3V被也被拉低,导致单片机复位。
后来将单片机板和电池之间加二极管隔离,然后加1000uF电容和100uH电感进行滤波,这样以来单片机板的电压就很稳定了,用示波器测试,发现在电机启动瞬间,7805输出的5V只有不到1V的拉低脉冲了,单片机不会复位了。但是,发现在电机运行时,舵机来回抖动,而且又是抖动幅度很大。
后来发现,原来是由于电池放电能力不够导致的,电机和舵机同时运行时,电源上有很大的干扰,而且由于舵机是不断的启停来调整位置的,所以噪声很大。把电池更换为模型专用的高放电倍率的7.4V锂电池后,电机运行时舵机就不会乱抖了。
由于之前没有做过电机驱动这类的项目,所以对直流电机这块比较生疏,才会走了这么长的弯路,最终才找到电池放电能力不够这个原因。看来,机电类的电路,电源和干扰是两个比较重要的方面,谨记!谨记!
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
