本案例的时钟信号的连接和高速数据采集系统一致,但DSP内部的频率设置电路和系数设置有所不同。DSP的频率设置引脚为CLKMD1~CKLMD3,电子元件邮购网这些引脚的状态来决定DSP内部倍频的大小。倍频是指在外部晶振的基础乘以设定的倍数,倍数与CLKCMD1~CLKMD3的关系如表所示。表中PLL禁止表示DSP内部的倍频电路禁止,此时DSP内部的分频电路工作,DSP工作时钟为输入时钟的一半或者1/4。 TPCL106K006R4000资料
表 CLKMD1~CLKMD3与分频关系
本案例的JTAG仿真口的设计遵循IEEE标准设置。为了调试和扩展,系统将常用的地址总线、数据总线和缓冲串口总线连接到插件上。整个系统的最终布局如图所示。
图 系统整体布局
图中,HL3.3为DSP芯片I/O电源(3.3V)指示灯、HL1.8为DSP指示灯、HL5.0为5V电源指示灯;J4为脱机或仿真运行方式选择引脚,将J4短路时为脱机运行,反之则为仿真运行;J1左边为模拟地接口,右边为5V电压接口;J2上面为输人信号接口,下面为数字地接口;K1为Flash读写开关,当K1开关置左端时,当开关置右端时,可把自己编写的程序通过DSP仿真器写入到Flash中。
