电磁兼容问题在产品设计时往往会被忽视,因为设计者们会把注意力放在如何完成系统功能的实现上,IC邮购网而对电磁兼容这种潜在的问题往往不会考虑,当成品在调试甚至到进行电磁兼容测试验证的时候才发现问题。这样对产品的成本及生产周期影响非常严重。如图所示展示了电磁兼容的费用与产品周期图。CS10-33.000MABJ-UT资料
图 电磁兼容的费用与产品周期图
在产品的设计过程中应仔细预测各种可能发生的电磁兼容问题(可用电磁兼容预测软件进行辅助分析),并从设计之初就采取各种措施,避免出现电磁兼容问题。由于在设计阶段采取了电磁兼容措施,即电路与结构相结合的技术措施,因而通常能在正式产品完成之前解决90%的电磁兼容问题。这就是所谓的系统设计法。
测试修改法则与之相反,在设计过程中几乎不考虑电磁兼容性,样机完成后,在对样机进行测试的过程中发现问题,然后进行修改,再测试,再修改,直到样机满足要求。可以想象,这种方法的设计盲目性极强,在最后阶段往往要花费大量的时间来测试修改(调试)样机,最终结果一般不是最佳(成本最低)的。如表所示为系统设计法和测试修改法的优、缺点对比。
表 系统设计法和测试修改法的对比
可见,最适用的电磁兼容性设计方法,是在设计的早期充分考虑评估电磁兼容性问题。而在实际工作中,就需要工程师对电磁兼容设计有丰富的设计经验,从而设计出优良的成品并降低成本。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
