电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【更】左翼:时钟滴答读取18b20地址
共33条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
【更】左翼:时钟滴答读取18b20地址
2014-10-18 12:11:34     打赏
 注:视频密码一律12
           1楼:keil4.7安装破解
         10楼:SM32平台测试
         15楼:RGB、LED点亮视频
         22楼:RGB、LED点亮代码
         28楼:数码管三键计数视频
          36楼:数码管计数代码
          39楼:串口控制LED转速
          46楼:STM32-外部中断(4键)
          47楼:定时器中断
       48楼:PWM-RGB八色
       51楼:ADC-PWM-RGB
         55楼:IIC--上电计数
         56楼:【改进】IIC--上电计数  外部中断清零
         59楼:时钟滴答读取18b20地址
         60楼:SPI---读写ADC值
一、keil4.7安装步骤
1.点击安装
2.名字随便取一个,邮箱也随便写,但必须要有,符合邮箱格式即可
3.点击图标进入,将File--License内的CID复制
4.将上一步复制的CID粘贴到注册软件内,选择Target,再点击Generate,将生成的字符码复制
5。再次打开 File--License ,将上一步复制的LIC粘贴到指定位置,如下,在点击Add LIC,重启程序
6.打开 File--License,如果生成LIC(如下)则说明注册成功,可以正常使用。
关键词: keil 4.7安装破解
2014-10-18 19:34:59     打赏
编辑的时候看是换行了,谁懂提交就这样了,下次注意,嘿嘿
2014-10-18 23:45:11     打赏
你的电脑不会又装不下吧??怎么可能!!!
2014-10-20 14:14:27     打赏
是啊,以后会注意滴
2014-10-20 18:51:32     打赏
搞了那么久终于调试成功了,真是渣渣啊!!!
2014-10-21 11:44:03     打赏
别闹了,肿么可能,真心滴不太会耶!!
2014-10-21 11:44:33     打赏
必须滴呀,不然怎么过日子!!
2014-10-21 11:46:44     打赏
不太会脉宽调制,暂时做到这一步了,专家养成也是要一步步的,菜鸟要从零开始了,先给段视频,代码待改进!!
2014-10-21 12:45:56     打赏
代码不急哈,在改进改进
2014-10-21 12:46:49     打赏
有什么关系,我又不是只亮一个颜色!!!
