电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 时钟滴答-这是08的作业
共23条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
时钟滴答-这是08的作业
2014-10-20 17:07:07     打赏
大家好,我是08,这是我的近期的作业
一、Keil的安装、破解:http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/1#6
二、LED走两个Z(因为板子上少了两个灯不明显,自己的板子还在调试中所以用了33号的板子,非常感谢33):http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/1#5密码:08
三、跑马灯(发现1000太慢,50太快,大家用200这样会比较好):http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/2#1密码:08
四、数码管显示数字(按S1键计数,按S2不计数,接着按S3键再按S2键S2接着S1计的数字继续计数)http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/2#12
五、输入数字中断程序,LED循环点亮 http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/2#15
六、简单的作业一:按键熄灭LEDhttp://forum.eepw.com.cn/thread/262468/2#17
      简单的作业二:TIM中断http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/3#24
七、PWM:RGB呼吸灯http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/3#25
      ADC调电压RGB呼吸灯:http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/3#29
八、IIC上电计数:http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/3#30
九、用ADC将所有数据空间写满,一次读出http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/4#35
十、时钟滴答http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/4#31
十一、焊板图片http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/4#33
         程序测试http://forum.eepw.com.cn/thread/262468/4#34
关键词: 作业     安装
2014-10-21 22:11:50     打赏
谢谢
2014-10-22 11:44:03     打赏
  * @file    GPIO/IOToggle/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.5.0
  * @date    08-April-2011
  * @brief   Main program body.
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
	© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义了一个初始化结构体,其中包括端口引脚、速度、模式
void RCC_Configuration(void)
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);//时钟使能配置
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);//检查制定的RCC(PLL准备好标志)标志位设置与否
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);//时钟源相关配置
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
  RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置高速AHB时钟
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置低速AHB时钟
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置AHB时钟
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//PLL作为系统时钟
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;//选择配置的引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
void GPIO_INIT()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//选择PIN0-PIN7
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//引脚推拉输出
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化
void delay_us(u32 n)
	u8 j;
	while(n--)
	for(j=0;j<10;j++);
void  delay_ms(u32 n)
	while(n--)
	delay_us(1000);
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
	RCC_Configuration();
 GPIO_INIT();
	while(1){
	GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);//0清除指定数据端口位D4
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);//1设置指定数据端口位D4
		delay_ms(1000);
                GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);//0,熄灭D3
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);//1,点亮D3
		delay_ms(1000);
		GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//0
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);//1
		delay_ms(1000);
		GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//0
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);//1
		delay_ms(1000);
		GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//0
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//1
		delay_ms(1000);
		GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);//0
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);//1
		delay_ms(1000);
		GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);//0
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);//1
		delay_ms(1000);
		GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//0
		delay_ms(100);
		GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);//1
		delay_ms(1000);
2014-10-22 11:54:08     打赏
 Keil的安装、破解
1.首先点击mdk472_a.exe(我在学校的机房和自己的电脑上都安装了这个软件都分别进行了截图,所以用户名和E-mail可能会略有不同)
2.勾选我同意,点击下一步
3.选择合适的路径保存文件
4.填写好用户名和E-mail
5.等待安装
6.打开下图的软件
7.打开Keil uVision4这个软件
8.复制CID的序列号
8.粘贴CID序列号,第二个方框选择ARM,检索最后一行的序列号,复制
9.粘贴在如下方框最后一行,完成安装
2014.10.20,欢迎大家前来指导~谢谢~
2014-10-22 12:45:03     打赏
不是不亮,是灯烂了
2014-10-22 14:13:46     打赏
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
void GPIO_INIT()
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//PIN1-PIN3
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化,RGB是GOIPA
	u8 j;
	while(n--)
	for(j=0;j<10;j++);
	while(n--)
	delay_us(1000);
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
 GPIO_INIT();
	while(1){
	        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//0
	       	GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);//0,blue
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_1,Bit_SET); //1
          delay_ms(50);
          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);//0,red
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_2,Bit_SET); //1
          delay_ms(50);
          GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);//0,green
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_3,Bit_SET); //1
		      delay_ms(50);
		      GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_3);//0,cyan
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_3,Bit_SET); //1
		      delay_ms(50);
		      GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//0,yellow
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3,Bit_SET); //1
		      delay_ms(50);
				  GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2);//0,purple
          delay_ms(50);
          GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2,Bit_SET); //1
		      delay_ms(50);
2014-10-22 14:16:34     打赏
GPIO_SetBits用得太多了,所以试一下GPIO_WriteBit,效果是一样的~
2014-10-30 22:33:05     打赏
  * @version V3.5.0
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
u8 flag=0;//u8=unsigned char
void delayms(u16 time)//延时函数 延时1ms
	u16 i=0;
	while(time--)
		i=12000;
		while(i--);
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
	u8 j;
	while(n--)
	for(j=0;j<10;j++);
	while(n--)
	delay_us(1000);
void  display(u8 n)//显示数码管函数
     u8 j0,j1;
	 j0=n/10;
	 j1=n%10;
     GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
	 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
	 switch(j1)
		 case 0 :
			 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_8);
		 break;
		 case 1 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);
		 break;
			case 2 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_5);
			break;
			case 3 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_5);
			break;
			case 4 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5);
			break;
			case 5 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5);
			break;
			case 6 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_5);
			break;
			case 7 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);
			break;
			case 8 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
			break;
			case 9 :
			 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);
			break;
  	    delay_ms(5);
		GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
		GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
	 switch(j0)
		 case 0 :
			 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
		     break;
		 case 1 :
		     break;
			case 2 :
			break;
			case 3 :
			break;
			case 4 :
			break;
			case 5 :
			break;
			case 6 :
			break;
			case 7 :
			break;
			case 8 :
			break;
			case 9 :
			break;
		delay_ms(5);
int main(void)
    char i=0;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
	GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
    while(1)
		if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8))  //s1
	     delay_ms(50);
		   if(flag==0){i++;}
		   if(i>30){i=0;}
		   delay_ms(100);
		   display(i);
		if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_9))  //s2
	     delay_ms(30);
		   if(flag==1){i++;}
		   	 if(i>30){i=0;}
		     display(i);
		if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_10))  //s3
	     delay_ms(50);
         if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_10)){flag=!flag;}
	  display(i);
2014-11-09 17:51:04     打赏
借鉴+理解+修改
#include    "stdio.h"
#define buff_size  16;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
char rx_buff[],rx_buff_count=0;
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
void GPIO_INIT()
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //LED D1-D8
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
    while(n--)
    delay_us(1000);
  void USART_int(long BaudRate)
     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//使能PA USART1
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//TX位于PA9
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //推挽输出
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//TX初始化 PA9
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//RX位于PA10
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//悬空输入
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//RX初始化 PA10
  /* USARTx configured as follow:
        - BaudRate = 115200 baud
        - Word Length = 8 Bits
        - One Stop Bit
        - No parity
        - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
        - Receive and transmit enabled
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//传输速率
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长8比特
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位1
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//流控位none
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//接收和发送模式
    USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
  USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
  USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
    USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);//初始化USART1时钟
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化USART1
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /* Configure four bit for preemption priority */
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);//优先级
  /* Enable the USART1 Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //选择USART1中断通道
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化中断
void USART_SendStr(char *str)
   while((*str)!='\0')
{USART_SendData(USART1,*str++);
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
char strcmp(char *S,char *C,char LEN)//比较字符
{ char count;
  for(count=0;count>=1;  //变量i右移一位
                   GPIO_ResetBits(GPIOC,i);
                   delay_ms(50);
                   GPIO_SetBits(GPIOC,i);
		i=0x0008;//D5
         for(j=1;j<=4;j++)
                   i<<=1;  //变量i左移一位
                   delay_ms(50);
                  break;
     case 8:
              flag = strcmp(S,"time=100",8);
              if(flag==1)
              for(i=0;i<=18;i++)
 i=0x0010; //D1
           for(j=1;j<=4;j++)
	    i>>=1;   //右移一位
            delay_ms(100);
	 i=0x0008; //D8
           for(j=1;j<=4;j++)
	i<<=1;   //左移一位
            delay_ms(100);
                 break;
     case 9:
            flag = strcmp(S,"time=1000",9);
            if(flag==1)
              for(i=0;i<=18;i++)
              GPIO_SetBits(GPIOC,0x000000ff);
                 i=0x0010;
              for(j=1;j<=4;j++)
                      i>>=1; //右移1位
                      delay_ms(1000);
		i=0x0008;
		 for(j=1;j<=4;j++)
		i<<=1; //左移动1位
                      delay_ms(1000);
                      break;
void input_ASK()
    char j;
    commcmp(rx_buff,rx_buff_count);
     rx_buff_count=0;
      for (j=0;j");
int main(void)
    GPIO_INIT();
    USART_int(9600);
    GPIO_ResetBits(GPIOC,0x000000ff); //LED
    delay_ms(500);
    USART_SendStr("SyStem booting......\r\n");
 while(1){}
void USART1_IRQHandler(void)
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
if(USART_ReceiveData(USART1)==0x0d)
{input_ASK();}
else
USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
rx_buff[rx_buff_count]= USART_ReceiveData(USART1);
    rx_buff_count++;
  USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
2014-11-24 12:47:09     打赏
在老师的基础上复制粘贴而已,S3、S4我用的是上升沿触发,感觉没什么变化。我也尝试用其他中断口,没调出来,革命尚未成功,同志仍需努力~
********************************************************* ********************* * @file EXTI/EXTI_Config/main.c * @author MCD Application Team * @version V3.5.0 * @date 08-April-2011 * @brief Main program body ********************************************************* ********************* * @attention * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * * © COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics ********************************************************* ********************* */ /* Includes --------------------------------------------------------- ---------*/ #include "stm32f10x.h" #include "stm32_eval.h" #include /** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples * @{ */ /** @addtogroup EXTI_Config * @{ */ /* Private typedef --------------------------------------------------------- --*/ /* Private define --------------------------------------------------------- ---*/ /* Private macro --------------------------------------------------------- ----*/ /* Private variables --------------------------------------------------------- */ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure;//初始化 /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void EXTIkeyS1_Config(void); void EXTIkeyS2_Config(void); void EXTIkeyS3_Config(void); void EXTIkeyS4_Config(void); void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit(); RCC_HSICmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI); RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF); RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF); RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); // 72HMz RCC_PLLCmd(ENABLE); while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig (GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig (GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC| RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig (GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7);//点亮LED } void USART_int(long BaudRate) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA| RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* PA10 USART1_Rx */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); /* USARTx configured as follow: - BaudRate = 115200 baud - Word Length = 8 Bits - One Stop Bit - No parity - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) - Receive and transmit enabled */ USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_Cmd(USART1, ENABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART1, ENABLE); /* Configure four bit for preemption priority */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4); /* Enable the USART1 Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; // NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /* Private functions --------------------------------------------------------- */ /** * @brief Main program. * @param None * @retval None */ int main(void) {RCC_Configuration(); /* Configure PA.00 in interrupt mode */ EXTIkeyS1_Config(); /* Configure PB.09 or PG.08 in interrupt mode */ EXTIkeyS2_Config(); EXTIkeyS3_Config(); EXTIkeyS4_Config(); USART_int(115200); printf("Config done,waiting for interrupt...... \r\n"); while (1) { } } /** * @brief Configure PA.00 in interrupt mode * @param None * @retval None */ void EXTIkeyS1_Config(void) { /* Enable GPIOA clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /* Configure PA.00 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;//S1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Enable AFIO clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* Connect EXTI0 Line to PA.00 pin */ GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8);//配置外部中断 /* Configure EXTI0 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;//S1 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断模式 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;//使能按键所在的外部中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;//抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;// 子优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /** * @brief Configure PB.09 or PG.08 in interrupt mode * @param None * @retval None */ void EXTIkeyS2_Config(void) { /* Enable GPIOB clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /* Configure PB.09 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//S2 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Enable AFIO clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* Connect EXTI9 Line to PB.09 pin */ GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource9);//配置外部中断 /* Configure EXTI9 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;//S2 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//下降沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set EXTI9_5 Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTIkeyS3_Config(void) { /* Enable GPIOB clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /* Configure PB.09 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//S3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Enable AFIO clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* Connect EXTI9 Line to PB.09 pin */ GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource10); /* Configure EXTI9 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;//S3 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set EXTI9_5 Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTIkeyS4_Config(void) { /* Enable GPIOB clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); /* Configure PB.09 pin as input floating */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//S4 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Enable AFIO clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); /* Connect EXTI9 Line to PB.09 pin */ GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource11); /* Configure EXTI9 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;//S4 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set EXTI9_5 Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /******************************************************** **********************/ /* STM32F10x Peripherals Interrupt Handlers */ /******************************************************** **********************/ /** * @brief This function handles External lines 9 to 5 interrupt request. * @param None * @retval None */ void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)//判断某个线上的中断是否发生 S2 { /* Toggle LED2 */ GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);//熄灭D5-6 printf("S2 interrupt ......\r\n"); /* Clear the EXTI line 9 pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);//清除LINE9上的中断标志位 } if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)// S1 { /* Toggle LED1 */ GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);//熄灭D1-2 printf("S1 interrupt ......\r\n"); /* Clear the EXTI line 0 pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); } } void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET)// S4 { /* Toggle LED4 */ GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//熄灭D3-4 printf("S4 interrupt ......\r\n"); /* Clear the EXTI line 0 pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11); } if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)// S3 { /* Toggle LED3 */ GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);//熄灭D7-8 printf("S3 interrupt ......\r\n"); /* Clear the EXTI line 0 pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10); } } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif /** * @} */ /** * @} */ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ /** * @brief Retargets the C library printf function to the USART. * @param None * @retval None */ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the USART */ USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch); /* Loop until the end of transmission */ while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET) {} return ch; } #ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the source file name * @param line: assert_param error line source number * @retval None */ void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */ /* Infinite loop */ while (1) { } } #endif /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
