电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 定时器的应用
定时器的应用
2014-10-22 10:06:05     打赏
  了解了定时器相关的寄存器,那么我们下面就来做一个定时器的程序,巩固一下我们学到的内容。我们这节课的程序先使用定时器 0,在使用定时器的时候,需要以下几个步骤:
  第一步:设置特殊功能寄存器 TMOD,配置好工作模式。
  第二步:设置计数寄存器 TH0 和 TL0 的初值。
  第三步:设置 TCON,通过 TR0 置 1 来让定时器开始计数。
  第四步:判断 TCON 寄存器的 TF0 位,监测定时器溢出情况。
  写程序之前,我们要先来学会计算如何用定时器定时时间。我们的晶振是 11.0592M,时钟周期就是 1/11059200,机器周期是 12/11059200,假如要定时 20ms,就是 0.02 秒,要经过x 个机器周期得到 0.02 秒,我们来算一下 x*12/11059200=0.02,得到 x= 18432。16 位定时器的溢出值是 65536(因 65535 再加 1 才是溢出),于是我们就可以这样操作,先给 TH0 和 TL0一个初始值,让它们经过 18432 个机器周期后刚好达到 65536,也就是溢出,溢出后可以通过检测 TF0 的值得知,就刚好是 0.02 秒。那么初值 y = 65536 - 18432 = 47104,转成 16 进制就是 0xB800,也就是 TH0 = 0xB8,TL0 = 0x00。
  这样 0.02 秒的定时我们就做出来了,细心的同学会发现,如果初值直接给一个 0x0000,一直到 65536 溢出,定时器定时值最大也就是 71ms 左右,那么我们想定时更长时间怎么办呢?用你小学学过的逻辑,倍数关系就可以解决此问题。
  好了,我们下面就用程序来实现这个功能。
#include <reg52.h>
sbit LED = P0^0;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
void main(){
    unsigned char cnt = 0;  //定义一个计数变量,记录 T0 溢出次数
    ENLED = 0;  //使能 U3,选择独立 LED
    ADDR3 = 1;
    ADDR2 = 1;
    ADDR1 = 1;
    ADDR0 = 0;
    TMOD = 0x01;  //设置 T0 为模式 1
    TH0 = 0xB8;  //为 T0 赋初值 0xB800
    TL0 = 0x00;
    TR0 = 1;  //启动 T0
    while (1){
        if (TF0 == 1){  //判断 T0 是否溢出
            TF0 = 0;  //T0 溢出后,清零中断标志
            TH0 = 0xB8;  //并重新赋初值
            TL0 = 0x00;
            cnt++;  //计数值自加 1
            if (cnt >= 50){  //判断 T0 溢出是否达到 50 次
                cnt = 0;  //达到 50 次后计数值清零
                LED = ~LED; //LED 取反:0-->1、1-->0
  程序中都写了注释,结合前几章学的内容,自己分析一下,不难理解。本程序实现的结果是开发板上最右边的小灯点亮一秒,熄灭一秒,也就是以 0.5Hz 的频率进行闪烁。
