电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 8.局部变量和全局变量
8.局部变量和全局变量
2014-10-28 16:58:12     打赏
  在讨论函数的形参变量时曾经提到,形参变量只在被调用期间才分配内存单元,调用结束立即释放。这一点表明形参变量只有在函数内才是有效的,离开该函数就不能再使用了。这种变量有效性的范围称变量的作用域。不仅对于形参变量,C语言中所有的量都有自己的作用域。变量说明的方式不同,其作用域也不同。
  C语言中的变量,按作用域范围可分为两种,即局部变量和全局变量。
  局部变量
  局部变量也称为内部变量。局部变量是在函数内作定义说明的。其作用域仅限于函数内, 离开该函数后再使用这种变量是非法的。例如:
int f1(int a){
    int b,c;  /* a,b,c仅在函数f1()内有效 */
int f2(int x){
    int y,z;  /* x,y,z仅在函数f2()内有效 */
main(){
    int m,n;  /* m,n仅在函数main()内有效 */
  在函数f1内定义了三个变量,a为形参,b、c为一般变量。在 f1的范围内a、b、c有效,或者说a、b、c变量的作用域限于f1内。同理,x、y、z的作用域限于f2内。m、n的作用域限于main函数内。
  关于局部变量的作用域还要说明以下几点:
  主函数中定义的变量也只能在主函数中使用,不能在其它函数中使用。同时,主函数中也不能使用其它函数中定义的变量。因为主函数也是一个函数,它与其它函数是平行关系。这一点是与其它语言不同的,应予以注意。
  形参变量是属于被调函数的局部变量,实参变量是属于主调函数的局部变量。
  允许在不同的函数中使用相同的变量名,它们代表不同的对象,分配不同的单元,互不干扰,也不会发生混淆。如在前例中,形参和实参的变量名都为n,是完全允许的。
  在复合语句中也可定义变量,其作用域只在复合语句范围内。例如:
main(){
    int s,a;
        int b;
        s=a+b;
        /* ……*/    /*b作用域*/
    /* …… */    /*s,a作用域*/
 【例8-12】
#include <stdio.h>
int main(void){
    int i=2, j=3, k;
    k=i+j;
        int k=8;
        printf("%d\n",k);
    printf("%d\n",k);
    return 0;
  本程序在main中定义了i、j、k三个变量,其中k未赋初值。而在复合语句内又定义了一个变量k,并赋初值为8。应该注意这两个k不是同一个变量。在复合语句外由main定义的k起作用,而在复合语句内则由在复合语句内定义的k起作用。因此程序第3行的k为main所定义,其值应为5。第6行输出k值,该行在复合语句内,由复合语句内定义的k起作用,其初值为8,故输出值为8,第8行输出i,k值。i是在整个程序中有效的,第6行对i赋值为3,故以输出也为3。而第8行已在复合语句之外,输出的k应为main所定义的k,此k值由第3 行已获得为5,故输出也为5。
  全局变量
  全局变量也称为外部变量,它是在函数外部定义的变量。它不属于哪一个函数,它属于一个源程序文件。其作用域是整个源程序。
  在函数中使用全局变量,一般应作全局变量说明。只有在函数内经过说明的全局变量才能使用。全局变量的说明符为extern。但在一个函数之前定义的全局变量,在该函数内使用可不再加以说明。例如:
int a,b;  /* 外部变量 */
void f1(){  /* 函数f1 */
float x,y;  /* 外部变量 */
int fz(){  /* 函数fz */
main(){  /* 主函数 */
  从上例可以看出a、b、x、y 都是在函数外部定义的外部变量,都是全局变量。但x、y 定义在函数f1之后,而在f1内又无对x、y的说明,所以它们在f1内无效。a、b定义在源程序最前面,因此在f1、f2及main内不加说明也可使用。
  【例8-13】输入正方体的长宽高l、w、h。求体积及三个面x*y、x*z、y*z的面积。
#include <stdio.h>
int s1,s2,s3;
int vs( int a,int b,int c){
    int v;
    v=a*b*c;
    s1=a*b;
    s2=b*c;
    s3=a*c;
    return v;
int main(void){
    int v,l,w,h;
    printf("input length,width and height: ");
    scanf("%d %d %d",&l,&w,&h);
    v=vs(l,w,h);
    printf("v=%d, s1=%d, s2=%d, s3=%d\n",v,s1,s2,s3);
    return 0;
  【例8-14】外部变量与局部变量同名。
#include <stdio.h>
int a=3, b=5;  /* a,b为外部变量 */
int max(int a,int b){  /* a,b为外部变量 */
    int c;
    c=a>b ? a : b;
    return c;
int main(void){
    int a=8;
    printf("%d\n",max(a,b));
    return 0;
  如果同一个源文件中,外部变量与局部变量同名,则在局部变量的作用范围内,外部变量被“屏蔽”,即它不起作用。
