电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 3.文件的打开与关闭
3.文件的打开与关闭
2014-10-29 17:17:59     打赏
  文件在进行读写操作之前要先打开,使用完毕要关闭。所谓打开文件,实际上是建立文件的各种有关信息,并使文件指针指向该文件,以便进行其它操作。关闭文件则断开指针与文件之间的联系,也就禁止再对该文件进行操作。
  在C语言中,文件操作都是由库函数来完成的。在本章内将介绍主要的文件操作函数。
  文件的打开(fopen函数)
  fopen函数用来打开一个文件,其调用的一般形式为:
  文件指针名 = fopen( 文件名, 使用文件方式 );
  其中:
  “文件指针名”必须是被说明为FILE 类型的指针变量;
  “文件名”是被打开文件的文件名;
  “使用文件方式”是指文件的类型和操作要求;
  “文件名”是字符串常量或字符串数组。
  例如:
FILE *fp;
fp=("file a","r");
其意义是在当前目录下打开文件file a,只允许进行“读”操作,并使fp指向该文件。又如:
FILE *fphzk;
fphzk=("c:\\hzk16","rb");
  其意义是打开C驱动器磁盘的根目录下的文件hzk16,这是一个二进制文件,只允许按二进制方式进行读操作。两个反斜线“\\ ”中的第一个表示转义字符,第二个表示根目录。
  使用文件的方式共有12种,下面给出了它们的符号和意义。
  对于文件使用方式有以下几点说明。
  1) 文件使用方式由r、w、a、t、b 和 + 六个字符拼成,各字符的含义是:
  r(read):读
  w(write):写
  a(append):追加
  t(text):文本文件,可省略不写
  b(banary):二进制文件
  +:读和写
  2) 凡用“r”打开一个文件时,该文件必须已经存在,且只能从该文件读出。
  3) 用“w”打开的文件只能向该文件写入。若打开的文件不存在,则以指定的文件名建立该文件,若打开的文件已经存在,则将该文件删去,重建一个新文件。
  4) 若要向一个已存在的文件追加新的信息,只能用“a”方式打开文件。但此时该文件必须是存在的,否则将会出错。
  5) 在打开一个文件时,如果出错,fopen将返回一个空指针值NULL。在程序中可以用这一信息来判别是否完成打开文件的工作,并作相应的处理。因此常用以下程序段打开文件:
if((fp=fopen("c:\\hzk16","rb")==NULL){
    printf("\nerror on open c:\\hzk16 file!");
    getch();
    exit(1);
  这段程序的意义是,如果返回的指针为空,表示不能打开C盘根目录下的hzk16文件,则给出提示信息“error on open c:\ hzk16 file!”,下一行getch()的功能是从键盘输入一个字符,但不在屏幕上显示。在这里,该行的作用是等待,只有当用户从键盘敲任一键时,程序才继续执行,因此用户可利用这个等待时间阅读出错提示。敲键后执行exit(1)退出程序。
  6) 把一个文本文件读入内存时,要将ASCII码转换成二进制码,而把文件以文本方式写入磁盘时,也要把二进制码转换成ASCII码,因此文本文件的读写要花费较多的转换时间。对二进制文件的读写不存在这种转换。
  7) 标准输入文件(键盘),标准输出文件(显示器),标准出错输出(出错信息)是由系统打开的,可直接使用。
  文件关闭函数(fclose函数)
  文件一旦使用完毕,应用关闭文件函数把文件关闭,以避免文件的数据丢失等错误。
  fclose函数调用的一般形式是:
  fclose(文件指针);
  例如:
  fclose(fp);
  正常完成关闭文件操作时,fclose函数返回值为0。如返回非零值则表示有错误发生。
