电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED灯带这样计算三步骤工程安装成本
LED灯带这样计算三步骤工程安装成本
2014-11-06 22:05:27     打赏
LED灯带主要是用于装饰,由于对灯带不是很了解,因此有很多客户会在计算工程报价的时候漏掉一些环节,给自己增加了一些不必要的成本。下面就分享一下如何计算灯带的工程安装成本。
1、灯带数量
针对工程项目,计算好所需灯带的数量。这里需要注意的是灯带是可以分三个一组进行剪断使用的,一般每米60颗的灯带每组长度为50mm,每米30颗的灯带每组长度为100mm。了解这个之后就可以根据施工效果设计图计算出实际需要使用的灯带数量。一般预留一米左右的备用长度就好了,以免过多采购造成资源浪费。
2、灯带电源
因为购买灯带时不配送电源,所以在计算好所需灯带的长度之后,要计算出所需电源的功率,然后匹配电源。不同的灯带的功率不同,因此对于匹配的电源功率要用心选择。下面列举一下灯带的功率:
0603灯带:12V,每米60颗,每米功率3.6W
1210灯带:12V,每米60颗,每米功率4.8W
5050灯带:12V,每米30颗,每米功率7.2W
5050灯带:12V,每米60颗,每米功率14.4W
举例来说,如购买的是5050灯带,匹配的电源是12V,4A规格,则一个电源只能带6米5050灯带。因为5050灯带每米的功率是7.2W,6米共计43.2W,而电源的额定功率是48W,一般不建议电源满负荷使用,因为那样对于电源的寿命影响很大,建议只使用电源功率的95%。如果需要100米的话,则相应的4A电源就需要配备最少16个。
3、灯带控制器
对于RGB灯带来说,必须要配备控制器才有效果,而一个控制器可以控制的灯带长度从5米到20米不等,主要看选用的是哪一种规格的控制器。这样,在购买RGB灯带之后,还需要根据控制器的控制长度另外增购控制器的数量,或者是另外购买RGB放大器(每个放大器可以延长5米)。不要误认为一个控制器就可以实现所有RGB灯带的控制要求,这是错误的观点。
比如说购买了100米的RGB灯带,而控制器选用的是常规控制器,即每个控制器的控制范围是5米那种。那么100米的RGB灯带就需要配备20个RGB控制器,或者是购买一个RGB控制器,另外买19个放大器。
关键词: 工程     步骤     计算     这样     灯带     每米     电源     功率     控
