电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 漫谈火牛
漫谈火牛
2014-11-20 19:47:40     打赏
各式各样的音响器材大部份都需要用电,要用电的一般叫有源器材,有些无需用电的,如扬声器等,叫无源器材。在有源器材中,除了小部份使用干电池供电的之外,其他的一般都接到市电上去,这些器材便需要电源变压器,也是我们俗称"火牛"的东西了。
  今天几乎所有HiEnd器材都使用了环型电源变压器(也叫环牛)而其他较平直的机种,则依然使用传统的方型电源变压器(也叫方牛)。由于方牛的铁芯是由E形和I形矽钢片合成的,故方牛又叫EI牛。HiEnd器材大量使用环牛还是最近十多年的事。一般经验告诉我们,环牛的高频响应较佳,另外相同重量的环牛,它的功率和动态余量还比方牛高,环牛一般造价较高,消费者会感觉它较矜贵,故HiEnd机用环牛便变得理所当然了。其实从技术角度看,环牛比方牛优胜的,恐怕是它的漏磁量远远比方牛低,于是机內的布线可以变得更容易灵活了。
  但近年有研究发现环牛本身原来有潜在的弱点,对声音好坏而言,人们需要重新为环牛和方牛的论争重新思考了。
  在深入研究两者优劣前,我们先看看他们的构造。先说方牛,它的线圈是绕在一个方型的骨架上,绕制非常容易,如果使用特殊的机器,一次过可以同时绕制很多个,故此它的造价较廉宜。线圈绕好后,便把矽钢片有次序地进去。第一次先放E形的矽钢片E和I合起来成了一个日字型,第二次掉转方向,先放I形矽钢片,这样I和E合起来也是一个日字,这样梅花间竹地起来直至线圈骨架的中空位置填满了就可以。
