电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 20.Shell跳出循环
20.Shell跳出循环
2014-12-02 17:47:53     打赏
在循环过程中,有时候需要在未达到循环结束条件时强制跳出循环,像大多数编程语言一样,Shell也使用 break 和 continue 来跳出循环。 break命令 break命令允许跳出所有循环(终止执行后面的所有循环)。
下面的例子中,脚本进入死循环直至用户输入数字大于5。要跳出这个循环,返回到shell提示符下,就要使用break命令。
  1. #!/bin/bash
  2. while :
  3. do
  4. echo -n "Input a number between 1 to 5: "
  5. read aNum
  6. case $aNum in
  7. 1|2|3|4|5) echo "Your number is $aNum!"
  8. ;;
  9. *) echo "You do not select a number between 1 to 5, game is over!"
  10. break
  11. ;;
  12. esac
  13. done
在嵌套循环中,break 命令后面还可以跟一个整数,表示跳出第几层循环。例如:
  1. break n
表示跳出第 n 层循环。
下面是一个嵌套循环的例子,如果 var1 等于 2,并且 var2 等于 0,就跳出循环:
  1. #!/bin/bash
  2. for var1 in 1 2 3
  3. do
  4. for var2 in 0 5
  5. do
  6. if [ $var1 -eq 2 -a $var2 -eq 0 ]
  7. then
  8. break 2
  9. else
  10. echo "$var1 $var2"
  11. fi
  12. done
  13. done
如上,break 2 表示直接跳出外层循环。运行结果:
1 0
1 5
continue命令 continue命令与break命令类似,只有一点差别,它不会跳出所有循环,仅仅跳出当前循环。
对上面的例子进行修改:
  1. #!/bin/bash
  2. while :
  3. do
  5. read aNum
  6. case $aNum in
  8. ;;
  9. *) echo "You do not select a number between 1 to 5!"
  10. continue
  11. echo "Game is over!"
  12. ;;
  13. esac
  14. done
运行代码发现,当输入大于5的数字时,该例中的循环不会结束,语句
永远不会被执行。
同样,continue 后面也可以跟一个数字,表示跳出第几层循环。
再看一个 continue 的例子:
  1. #!/bin/bash
  2. NUMS="1 2 3 4 5 6 7"
  3. for NUM in $NUMS
  4. do
  5. Q=`expr $NUM % 2`
  6. if [ $Q -eq 0 ]
  7. then
  8. echo "Number is an even number!!"
  9. continue
  10. fi
  11. echo "Found odd number"
  12. done
运行结果:
Found odd number
Found odd number
Found odd number
Found odd number
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
