电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【经验贴】分享经验
共3条 1/1 1 跳转至页
【经验贴】分享经验
2014-12-03 19:09:06     打赏
原帖地址:http://forum.eepw.com.cn/thread/260879/8/#75
分享一个小收获
  前天晚上做程序,编译以后报错,内容如下:
  错误指示-143行:定义的变量在后面的程序中没有使用。
  显然后面的程序使用了temp0,temp1,temp2 ,所以我百思不得其解了。
  然后我问了廖老师。原来在C语言中,定义变量的语句要在一个函数的最前面,
  而我在PWM_TEST这个函数中,第一句话先使用了delay函数,然后才定义声明变量,不符合C语言的规范。
  大家如果遇到类似的编译报错,又找不到原因,可以先考虑你的编程是否规范,语法是否合理~
  C语言果然还是还给老师了。
2014-12-04 10:54:09     打赏
temp0,temp1,temp2是那两个函数共用的吗? 如果是的话用全局变量声明
2014-12-04 13:56:23     打赏
分别这样放的话,相当于数据的内容没有共享起来,
假如这个数据在一个函数中被修改了,但在另一个函数里还是初始值,
所以虽然在两个函数里都分别是temp0,temp1,temp2, 但他们的地址是不同的。
你遇到的那个警告我也还不明白,有空我去试试看
共3条 1/1 1 跳转至页
