电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第一季-第六弹(可调大电流电源设计之二)【小结】
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-12-15 20:52:24     打赏
可调大电流电源设计之二
  输入8V-20V,C1进行滤波,在这里R1对7805限流,电路由7805稳压,R4、R5分压提供上浮地控制输出电压,同时也为Q2提供稳压值,让Q2输出大电流,该稳压值由R3和Q1的导通电压决定,首先 Q1的E极电位是高于B极,C极是反偏的,Q1的放大条件就有了,当7805稳压值变动时,在Q1  B极的三极管的对地电流也相应改变,导致Q2的输出电压也相应改变。电路中R3起到反馈作用。整体电路的稳定性能稳定。能够输出大电流,但电路也有较多的欠缺之处。例如保护措施,还有输出波纹抑制。在后面的电路上会进行相应的说明。
说的不对,请大家批评指正
2014-12-16 21:17:38     打赏
R1限制7805的输出电流,输入电阻?Q1直接输出功率不大,Q2是功率管
2014-12-16 21:53:42     打赏
看输出压降吧,如果压差大,稳压管升温太高不行
共3条 1/1 1 跳转至页
