电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » [ 已解决 ]TSLIB 移植 和 Qt 交叉编译器
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-01-22 18:11:08     打赏
如图,不知的哪里有错了。。。。
执行  make 之后
执行make install 之后
解决方法:
   所有指令在 # root用户下执行。
   执行configure时,不加 sudo
Qt 交叉编译出错。。。。报错信息如下:
make: Entering directory `/home/viki/hello/hello/hello-build-desktop-Qt_4_7_3__QtEmbedded-4_7_3-arm__Debug'
g++ -m32 -Wl,-rpath,/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/lib -o hello main.o mainwindow.o moc_mainwindow.o -L/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/lib -lQtGui -L/usr/local/tslib/lib -L/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/lib -lQtNetwork -lQtCore -lpthread
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/lib/libQtGui.so when searching for -lQtGui
make: Leaving directory `/home/viki/hello/hello/hello-build-desktop-Qt_4_7_3__QtEmbedded-4_7_3-arm__Debug'
/usr/bin/ld: cannot find -lQtGui
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/lib/libQtNetwork.so when searching for -lQtNetwork
/usr/bin/ld: cannot find -lQtNetwork
/usr/bin/ld: skipping incompatible /usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/lib/libQtCore.so when searching for -lQtCore
/usr/bin/ld: cannot find -lQtCore
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [hello] Error 1
解决方法:
    配置叉叉编译器时不使用 arm-linux-gcc
    使用arm-none-linux-gnueabi
2015-01-22 19:06:09     打赏
应该不是,因为都能编写应用程序了,交叉编译器是配置好的。
2015-01-23 09:53:31     打赏
TSLIB是解决了。。
但是到QT这一步又不行了,能不能给个FAE的邮箱,我请教下他,这个QT捣鼓了几个小时,百度真的搞不定了,可能要改makefile什么的。。。,
2015-01-23 09:56:24     打赏
好感谢你,你好热心,好人呀。
不过,我在configure 前面没有加 sudo 然后就ok了,我也不知道什么原因他就好了。
共4条 1/1 1 跳转至页
