电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 手把手教你怎样打造一辆基于Openwrt的wifi视频小车
2015-02-01 10:52:23     打赏
本次使用的为WR703N VER1.2版本路由器4MB Flash 32MB ram
警告:刷机有风险,随时都有可能变砖块。
1.要准备的工具有winscp、SecureCRT。
2.首先去
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
找到WR703N的固件
2个都下载下来
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin
是从原厂刷到openwrt的包含了uboot
openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-sysupgrade.bin
是openwrt固件损坏时覆盖用的
首先恢复出厂设置
使用网线连接路由器,用无线很有可能变砖块。而且升级固件后必须用网线开启无线功能。
刷机过程中千万不能断电,否则100%砖块
3.进入路由器的管理页面192.168.1.1
找到
系统工具-软件升级
选择openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin
升级
等待3分钟过后 路由器的灯常亮的时候
4.使用SecureCRT软件Telnet连接路由器
出现这个画面说明进入路由器成功。
然后修改root密码输入:passwd root
输入2次密码(输入过程中不会显示出来)
最后出现Password for root changed by root说明修改成功
5.现在用WinSCP软件
选择SCP模式用户名填root密码填刚刚修改的密码
找到/etc/config文件夹中的wireless跟network文件
修改wireless和network文件的内容
内容如下:
/etc/config/wireless
config wifi-device radio0
option type mac80211
option channel 6
option phy phy0
option hwmode 11ng
option htmode HT40- //启用150M的无线
option noscan 1
list ht_capab SHORT-GI-20
list ht_capab SHORT-GI-40
list ht_capab RX-STBC1
list ht_capab DSSS_CCK-40config wifi-iface
option device radio0
option network lan
option mode ap
option ssid TPLINK_703N //SSID,按需设置
option encryption psk2
option key 1234567890 //密码请自行设置
/etc/config/network
config 'interface' 'loopback'
option 'ifname' 'lo'
option 'proto' 'static'
option 'ipaddr' '127.0.0.1'
option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
option 'type' 'bridge'
option 'netmask' '255.255.255.0'
option 'ipaddr' '192.168.10.1' // 仅仅为了和上级路由IP不冲突,可自行设置
config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0'
option '_orig_ifname' 'eth0'
option '_orig_bridge' 'false'
option 'proto' 'dhcp' //WAN口设为从上级路由获取IP地址
6.更改完毕后再用SecureCRT登录路由器,使用SSH2模式登陆路由器
输入刚刚设定的root用户密码
输入reboot重启路由器
等重启完毕后
把WR703N用网线连接到有网络的路由器上,然后根据上述方式(SSH2)用wifi登录WR703N
登录上WR703N后执行opkg update命令更新源, 如果返回不是上图所示表示没成功联网
执行需要一定时间
下面开始装摄像头驱动可以通过设备管理器的详细信息栏查看设备ID然后百度openwrt+设备id
7.将USB摄像头插到路由器上,然后安装USB摄像头驱动
opkg install kmod-video-pwc
安装符合自己摄像头型号的驱动(我的是zc-0301)
opkg install kmod-video-gspca-zc3xx
免驱uvc镜头安装(并不是所有免驱的都支持)
opkg install kmod-video-uvc
如果遇到花屏的情况一般重启一次就不会了
如果持续花屏安装
输入ls /dev
如果出现了video0就说明摄像头识别成功了
现在再安装WEB视频流采集软件
opkg install mjpg-streamer
安装完成后输入
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 640x480 -f 30" -o "output_http.so -p 8080 -w /www"
启动一次摄像头
在输入路由器IP+:8080/?action=stream
http://192.168.1.104:8080/?action=stream
如果是uvc免驱则输入
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -r 352x288 -y -f 15 -q 80" -o "output_http.so -p 8080 -w /www"
不出意外就能见到图像了
8.TTL部分
飞线引出串口的2个焊点
TP_IN接到串口线的TX
TP_OUT接到串口线的RX
波特率采用115200
默认这个串口是输出系统信息的
这时如果拔掉LAN口网线立即就可以收到数据
再回到SecureCRT中 使用echo "test" > /dev/ttyATH0指令检测串口
如果执行成功则如下图所示
确定串口后
8.分别安装
ser2net
luci-sgi-uhttpd
lua
这3个应用
安装完成后 输入/etc/init.d/uhttp start启动http服务器
创建一个txt文件里面输入
#!/usr/bin/lua
io.output("/dev/ttyATH0")
io.write(" test1 ")
使用WinSCP复制到WR703N www这个目录下,新建一个cgi-bin文件夹放到cgi-bin文件夹内部
并修改权为777 并去掉后缀 (cgi-bin文件夹可以不创建直接丢www目录下也可以,文件名随意)
然后在浏览器中输入WR307N的IP地址+/cgi-bin/复制进来的文件名(如果放在www目录下的不用加cgi-bin)
如果访问的时候串口输出了相应的字符 说明成功
最后
本教程没有装web管理,装了之后只剩170k摄像头驱动都装不下了,如果想装好多应用,就需要找小撸给扩大存储容量才行!!!
