电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » SIN210学习笔记__TSLIB & QtEmbedded 搭建
共4条 1/1 1 跳转至页
2015-02-01 15:56:43     打赏
(一)移植TSLIB
(首先 使用# sudo su 进入超级用户模式。以下操作都是在超级用户下。)
1、将光盘\source\tslib-1.4.tar.gz 拷贝到linux 系统下
2、解压缩
3、tar zxvf tslib-1.4.tar.gz
4、安装工具及库文件
apt-get install autoconf
apt-get install libtool
5、进入tslib 目录
6、./autogen.sh
7、echo "ac_cv_func_malloc_0_nonnull=yes" > arm-linux.cache
8、./configure --host=arm-linux --cache-file=arm-linux.cache -prefix=/usr/local/tslib
9、make
10、make install
11、至此,tslib 就安装到了/usr/local/tslib 目录下
(二)编译QT4.7.3
1、将光盘\source\qt-everywhere-opensource-src-4.7.3.tar.gz 拷贝到linux 系统下
2、解压缩
3、tar zxvf qt-everywhere-opensource-src-4.7.3.tar.gz
4、安装编译工具
sudo apt-get install pkg-config
sudo apt-get install g++
5、配置环境变量
export TSLIB_ROOT=/usr/local/tslib
export PKG_CONFIG_PATH=$TSLIB_ROOT/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$TSLIB_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH
6、进入qt-everywhere-opensource-src-4.7.3 目录下
7 、./configure -opensource -embedded arm -xplatform qws/linux-arm-g++ -no-webkit -qt-libtiff
-qt-libmng -qt-libpng -qt-mouse-pc -no-mouse-linuxtp -qt-mouse-tslib -I /usr/local/tslib/include –L /usr/local/tslib/lib
8、make (这一步大概要25分钟+,请耐心等待)
9、make install (这一步大概5分钟+,请耐心等待)
10、至此QT4.7.3 已经安装到了/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/目录下了
(三)开发板上运行
将Trolltech 目录拷贝到开发板相同目录下即可。
(PS:不需要将所有的内容拷入在开发板中,因为256M ROM版本的开发板,存储受限,不能存现所有的内容。只需要copy进开发板中几个关键库即可。请使用串口线连接copy库文件,如果有SD卡,可能会报错。但是fonts整个文件夹需要用SD卡copy,由于文件太多,用串口copy太麻烦。)
首先要在开发板中建立如下的目录:
/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/lib
当你执行你的Qt程序的时候,系统会提醒你缺少的库文件的。主要是下面的
fonts 整个文件夹 2.0M+左右
libQtGui.so.4
libQtCore.so,4
libQtNetwork.so.4
如 图 7-1所示
                                                    图7-1
(最后非常感谢sinlinx公司提供的sin210开发板)
关键词: sin210学习笔记
2015-02-01 16:43:12     打赏
二叔,估计是你压缩了,所以变大了,,哈哈,,我是直接SD卡 copy的
其实还有一个问题就是开机以 -qws 命令自启动Qt之后,然后只有鼠标能用,触摸屏还不能用
2015-02-01 17:51:06     打赏
相当长,并且,这个一不小心就让你从新烧写系统。。。哈哈
2015-02-02 23:53:33     打赏
fonts也在libs文件夹下(是你的ubuntu 系统的/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-4.7.3-arm/libs 文文件夹里,不是开发板)
libts-0.0.so.0在开发板的 /usr/local/lib文件夹中(PS:这个可以不用copy,程序依然可以运行。。。)
希望可以帮到你。。。
共4条 1/1 1 跳转至页
