电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » AndrewLawww的功放DIY进程帖
共8条 1/1 1 跳转至页
2015-02-13 00:34:29     打赏
今天上午就收到了
有点不足的是所有零件数量都是刚刚的,而且大部分没有标明大小
辛苦了分拣的工作人员
2015-02-13 00:41:50     打赏
下午就开始焊了
不过出现了各种小插曲
学校的热风台坏了。。。。。
2015-02-13 00:43:48     打赏
先占个坑,明早再来
晚安
2015-02-13 14:30:13     打赏
于是只好使用电烙铁和焊锡膏
使用焊锡膏的主要原因是熔点低,而且可以自己想要多少锡就涂多少,容易控制
2015-02-13 14:34:13     打赏
没有热风台的确很不方便
在焊TPA3110D2时因为焊锡膏放多了,导致两个引脚粘在一起,后来弄了好久才把多余的锡吸走
2015-02-13 14:35:53     打赏
终于完成了
2015-02-13 22:52:13     打赏
的确很麻烦,电容只好用万用表来测量
而元器件放置的位置可以通过看原理图和PCB图来确定,或者使用PCB位号图(是论坛中别人上传的,附件就是了070486ab47ea6eb58a740239129a7a2d.zip)
另外,由于所有零件的数量刚刚好,所以可以根据数量来判断(这个方法貌似更麻烦
2015-02-13 23:11:00     打赏
继续更新
根据焊完后必定出问题定理,在我上电(19V 2A)后绿色的灯一闪一闪,红色的没有问题,而且一段时间后LED灯周围有发热现象,电感也有点热(此时并无运行任何程序),但并不烫手。
经过排查后,发现是绿色LED旁的电阻出来问题,但不知是什么问题。电阻两端的电压不停跳变。另外,建议将红色LED灯旁边的电阻换成10K或更大,通过LED的电流可能太大了 (我猜的
共8条 1/1 1 跳转至页
