今天上午就收到了
有点不足的是所有零件数量都是刚刚的,而且大部分没有标明大小
辛苦了分拣的工作人员
没有热风台的确很不方便
在焊TPA3110D2时因为焊锡膏放多了,导致两个引脚粘在一起,后来弄了好久才把多余的锡吸走
的确很麻烦,电容只好用万用表来测量
而元器件放置的位置可以通过看原理图和PCB图来确定,或者使用PCB位号图(是论坛中别人上传的,附件就是了070486ab47ea6eb58a740239129a7a2d.zip)
另外,由于所有零件的数量刚刚好,所以可以根据数量来判断(这个方法貌似更麻烦
继续更新
根据焊完后必定出问题定理,在我上电(19V 2A)后绿色的灯一闪一闪,红色的没有问题,而且一段时间后LED灯周围有发热现象,电感也有点热(此时并无运行任何程序),但并不烫手。
经过排查后,发现是绿色LED旁的电阻出来问题,但不知是什么问题。电阻两端的电压不停跳变。另外,建议将红色LED灯旁边的电阻换成10K或更大,通过LED的电流可能太大了 (我猜的
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
