电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Q1的极性似乎有问题
共3条 1/1 1 跳转至页
Q1的极性似乎有问题
2015-03-14 15:49:49     打赏
       Q1的极性似乎有问题
        在对 ttmax 的疑问贴 “功放里这个电路到底干嘛的"跟帖分析中,知道其功能是实现开关机静音进而保护功放部分,但没有分析结果,把我的跟帖摘过来,请高手们看看!
        元件就要到了,希望在焊接前搞明白。
    原跟帖如下:
        Q1的极性似乎有问题。
        从图中看,Q1反偏置,总是处于截止状态,不论Vcc12加载与否,它都不会导通,始终不工作,没有任何作用。Q2应该是用来静音控制,由于Q1总是不动作,所以Q2不导通,集电极总是高电位。这样看来,这个电路没什么作用。
        因此,Q1应该是NPN管子,并且c、e该换位。这样:
        Vcc12不加电时,Q1不导通、Q2输出高电平;
        Vcc12加载时,R12、C28使得Q1的c极电位经过时延才达到工作条件,Q1导通后,R12、C33对Q2的b极电位也有延时,最后使得Q2延时导通,进而实现Q2送出的低电位相对于Vcc12加载有一个时延,时延长度为R12、C28和R12、C33两对RC时延值之和。
        Vcc12断电时,经过C28、R19和C33、R26延时,Q1延迟截止,再经C32、R24延迟,使得Q2c极电位的回升相对于Vcc12消失有延时。
        所以,这个电路应该是功放部分的开关机保护电路,只是Q1用错极性了。
        分析的不知道对不对,请高人指点。
2015-03-14 22:13:12     打赏
有道理,明白了,谢谢!
2015-03-16 10:20:51     打赏
分析的准确全面,有道理,很有说服力。谢谢了!
共3条 1/1 1 跳转至页
