电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Mouser » 用555和两个4017制作跑马灯,为何一接通发光二极管就提示错误
2015-03-14 22:32:07     打赏
第一张是我的电路截图,第二张是外国人的设计图,接下来是老外的设计思路翻译:当被一个朋友问道是否可以做一个简单的电路来实现电视剧《骑士》中用重复“跳跃的光”,来达到让汽车说话的工具的效果。在一些实验之后,得到了图1所示的电路图结果。一个运行在非稳态的模式的标准NE555计时器IC1,电阻R1、R2和电容C1决定其频率。 IC1的输出(管脚3),是用来控制一对4017十进制计数器,用脉冲送入IC2的时钟输入(管脚14)和IC3的使能输入(管脚13)。IC2的Q9的输出(管脚11)用于控制时钟IC3。因为当电路最初启动的时候Q9是低电位,所以当IC2开始正常计数,一次一个的从左到右点亮D1到D9的LED二极管时,IC3什么也不做。
当Q9变成高电位时,会停止下一步IC2的计数,反而使IC3开始计数。IC3的输出是倒序连接到LED二极管的,使得看起来光是从右到左移动。
一旦下一个时钟脉冲在Q9变成高电位之后被收到,IC3就重置并且进位管脚(管脚12)变成高电位,这是通过微分电路的电容C2和电阻R4到复位管脚(管脚15)。这将停止IC3计数并且让整个周期重新开始。时钟在这种电路中可以有其他的比“会说话的汽车”还有趣的应用,因为它可以给提供一个电路之间的“钟摆效应”给一个数字时钟,甚至可以作为一个引人注目的预警标志。如果可以的话,考虑使用高效的LED显示器。
提示错误是timestep too small ,tran simluation(s) canceled
