当Q9变成高电位时,会停止下一步IC2的计数,反而使IC3开始计数。IC3的输出是倒序连接到LED二极管的,使得看起来光是从右到左移动。
一旦下一个时钟脉冲在Q9变成高电位之后被收到,IC3就重置并且进位管脚(管脚12)变成高电位,这是通过微分电路的电容C2和电阻R4到复位管脚(管脚15)。这将停止IC3计数并且让整个周期重新开始。时钟在这种电路中可以有其他的比“会说话的汽车”还有趣的应用,因为它可以给提供一个电路之间的“钟摆效应”给一个数字时钟,甚至可以作为一个引人注目的预警标志。如果可以的话,考虑使用高效的LED显示器。
提示错误是timestep too small ,tran simluation(s) canceled
