电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【11.8更新】 24 安装
共8条 1/1 1 跳转至页
【11.8更新】 24 安装
2015-03-20 21:27:50     打赏
2015-03-20 21:45:12     打赏
二、常用软件
2015-03-28 00:09:55     打赏
第一步:先画图
第二步:保存好,然后从libraries取出来
第三步:画出完整的图
2015-04-06 20:25:31     打赏
第一部分:一部分一部分的画好,下图画的怪怪的。
第二部分:画好的全图
2015-04-24 23:16:56     打赏
第一:打开界面 PCB library,找到原点,放大。
第二:在 top overlay 画一个电阻。更改圈圈里数字。为了美观,也可以选择线条的大小。
第三:保存好 画好的PCB library ,再从PCB project  找出对应的电阻。检查引脚是否一一对应。
第四:bell 的封装。
第五:是header 3的封装。
第六:芯片的封装,先选择封装向导。
第七:选择你想画的芯片。
第八:根据数据手册,画好。
2015-05-24 13:50:31     打赏
第五次作业:手动画线。
第一步:先创建PCB系统,后创建PCB,导入元件。
第二:我在导入过程中,发现错误的地方,先修改。
第三:开始漫长的手动画线,在选择在顶层或底层画。我只画了一部分,剩下的实在眼花缭乱。
2015-05-24 14:12:08     打赏
第六次作业:自动布线。
第一步:先在布线哪里选择,全部布线、或局部布线。我在全部布线的过程中,发现其中有些规格不符合,导致不能全部布线,所以,必须要把规格修改正确。
第二:一分钟内,全部布好线了,觉得比我手动布的好看多了。
第三:开始镀铜了,我先选择在顶层镀铜,后在底层镀铜。
第四:镀好铜的芯片。
2015-11-08 22:38:52     打赏
第一步:双击它
第二次:开始安装
第三步:同意开始
第四步:放置的位置。
第五步:等等等
第六步:不勾这两项。
第七步:和谐和谐
第八步:放进出。
共8条 1/1 1 跳转至页
