电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » GD32 » GD32107C-EVAL--GUI实验(三)
2015-04-11 04:08:26     打赏
        在上一个实验中调试了SPI FLASH的读写。也是为了这个实验准备,那就是将汉字字库写入到FLASH中。我所用的汉子字库是2M左右的,板子上没有SD卡卡座,想了想就决定用1K Xmodem协议来传输文件。
        字库文件:16_24_32HZK.rar
        关于1K Xmodem协议简单的介绍一下,将文件数据分为多个包来传输,其中每个包都有1K的数据。当然加上包头以及后面的校验字节,每个数据包有1028个字节。GD32的存储容量够所以直接选用了1K Xmodem而没有选用128 Xmodem协议。
       1K Xmodem协议传输与128 Xmodem协议传输相比较所需要的时间短,如果所用控制器的内存容量小那么可以考虑使用128 Xmodem协议。有兴趣了解的童鞋可以在网上查查更加详细的介绍。
       下面是主要的接收代码:
	if(gFontFlag != X_REC_END)
			while(XmodemInfoStruct.Xmodem_Status != X_REC_END )
					if(XmodemInfoStruct.Xmodem_Status == X_REC_INVALID)
							 USART_SendData (USART1,XMODEM_NAK);     //¿ªÊ¼
							 XmodemInfoStruct.Xmodem_Status = X_REC_READY;
					if(XmodemInfoStruct.Xmodem_Time >= XMODE_TIMEOUT)
							 XmodemInfoStruct.Xmodem_Time = 0;
					if(XmodemInfoStruct.Xmodem_Status == X_REC_RECOK)
								if((XmodemInfoStruct.Xmodem_Count & 0x00ff) != gUart1RecBuff[1])
										if((XmodemInfoStruct.Xmodem_Count & 0x00ff) > gUart1RecBuff[1])
												 XmodemInfoStruct.Xmodem_Count += 0x100;
										XmodemInfoStruct.Xmodem_Count &= 0xff00;
										XmodemInfoStruct.Xmodem_Count |= gUart1RecBuff[1];
										GUI_DispDecAt(XmodemInfoStruct.Xmodem_Count,100,100,5);
										SPI_Flash_Write(&gUart1RecBuff[3],gFontFlashAddr,1024);
										gFontFlashAddr += 1024;
										USART_SendData (USART1,XMODEM_ACK);
			if(XmodemInfoStruct.Xmodem_Status == X_REC_END )
					gFontFlag = X_REC_END;
				  DelayMs(500);
					SPI_Flash_Write(&gFontFlag,FONT_FLASH_FLAG,1);
先判断是否已经成功写入过字库,如果没有写入字库,那么再开始Xmodem协议。
在液晶上显示接收的数据包个数:
总共接收2002个数据包,一共2002K的字库数据。主函数里的程序:
int main()
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
	LedPinInit();
	SysTickInit();
	UartInit();
	FlashInit();
	SPI_Flash_Read(&gFontFlag,FONT_FLASH_FLAG,1);
	TimerInit(99,7199);
	AdcInit();
	GUI_Init();
	GUI_SetBkColor(GUI_RED);
	GUI_SetColor(GUI_WHITE);
	GUI_Clear();
	GUI_DispStringAt("liklon--->GD32107C-EVAL",1,40);
	GUI_DispStringAt("www.eepw.com.cn",40,60);
	GUI_DispStringAt("Xmodem pack number:",10,80);
	GUI_DispStringAt("电子产品世界",48,160);
//	TouchInit();
	GUI_SetPenSize(10);
	GUI_DispStringAt((const char *)gReadWriteBuff,38,200);
	USART_SendData(USART1,'a');
	DelayMs(500);
				  DelayMs(500);
效果图:
字库烧写进去后,在GUI的相关文件做修改,具体修改方法查看下面链接,是楼主以前的一篇关于GUI加入汉子字库的介绍性文章:http://www.eepw.com.cn/article/182405.htm
对代码有兴趣的童鞋去楼主的导航帖处下载
关键词: GD32107C-EVAL--GUI     实验     汉字
