简介:电路采用DS18B20温度传感器模块,实时检测温度传感器DS18B20的状态,如果无DS18B20时12864液晶显示屏显示95.9℃。有DS18B20时,温度传感器实时检测,上电后12864显示当前温度,断电重启,报警温度需要重设!!
用现在最常见的stc89c51单片机,12864液晶模块显示当前温度,温度为可显示两位整数和一位小数,温度显示范围为:00.0℃到99.9 ℃之间,精度为0.1℃,只在上限和下限之间温度继电器模块才会正常工作,模块的发光LED灯指示,其余温度继电器会停止工作,蜂鸣器模块会一直报警!
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
