电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 爱上魔电 智能小车进程贴
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
爱上魔电 智能小车进程贴
2015-05-20 15:16:08     打赏
目录
一、组装┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1楼
二、直立┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3楼
三、上级位调试┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4楼
四、蓝牙控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅5楼
五、HXE文件的生成与下载------------------------------6楼
六、电机驱动实验------------------------------7楼
七、电机编码实验-----------------------------9楼
八、蓝牙控制实验------------------------------10楼
九、传感器的驱动实验--------------------11楼
十、PID调试----------------------------12楼
十一、小车直立静止---------------------13楼
一、开始组装
昨天收到货,今天才发贴。
这是所有的配件 。
【EEPW专版】平衡小车使用说明(必看).pdf
照着这个说明书开始组装
这是小车的主板。
这是小车的车轮,我的安装是从这里开始的。上面我已经安装上了四个铜柱是用来卡电池也是用来固定主板的。
上面已经提到电池了,这一步就是安装电池,由于电池是新的安装时有点难卡进去。不过没关系,我们慢慢地就可以把它卡进去。经过我们的努力把电池卡进去后我们不能停下,该装主板了。
把主板对准那四个铜柱,慢慢地把主板装上去。
主板装好后我们要解决的是这个电池线的接口,由于这是新电池所以连上这个接口时也难免有点困难。
到这里我已经把电池接口和主板上的铜柱给接好了。
这是保护壳。
这是安装完成后的车,到这里小车已经安装完了。虽然到这里的整个过程需要的时间不要很多,但是,我是作为一个新手来发帖的,在这里看了许多的帖子慢慢地修改而成的。
关键词: 进程
2015-05-29 23:13:40     打赏
二、直立视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI0ODk0MzU3Mg==.html?firsttime=0&from=y1.4-2
这是我的小车直立这的风采。
2015-06-06 12:32:48     打赏
三、上机位调试
显示屏关闭时(且电机不转时),串口1 会把小车的数据发给上位
机,通过附送的USB 转TTL 模块连接到PC 机(前提是安装好了PL2303 驱动),安装好附送的上位机软件就可以查看数据的波形了(波特率是115200)。
这是TTL连接PC的驱动。win8也可以用。
驱动装好后我们把小车通过USB转TTL模块连接好,连接方式如下:
GND——GND;
RXD——PA9:
TXD——PA10;
连好之后,我们通过按钮把电机停下并关掉LED屏将红色开关打到OFF挡;就能看到USB转TTL模块的蓝灯再闪(说明可以与电脑进行通信了)。
打开这个软件。
选择波特率115200,端口选择你驱动的端口。
2015-06-06 20:54:50     打赏
四、蓝牙控制
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI1MTc4MjMyNA==.html
使用蓝牙对小车的控制。
让手机安装上图的最后一软件,打开小车,再通过这个软件连接上小车的蓝牙。让小车立起来,就可以用手机对小车进行控制了。转弯还是反应很快的。
2015-07-09 12:17:20     打赏
五、HXE文件的生成与下载
我们要用所给的程序去生成HXE文件。打开这次活动送我们的资料Mini Balance V2.5 标准版源码(集成DMP 卡尔曼滤波 互补波)/project/STM32F10x_stdperiph_Template/MDK-ARM 路径下有如图
打开后
点击图片上标记的
在这里面我们再点击进去就会可以选择HXE文件的生成路径。还要把生成HXE文件的选项选上。
在这里面我们可以添加固件库里面的一些头文件。
上面的操作可以去管理我们的分组。我们编译后就会在上面保存的路径下生成HXE文件,我们就没有改路径和给的资料路径一样。
   下面我们操作HXE文件的下载
    经过上面的两个图我们已经准备好了下载
  第一步我们是搜索COM口,我这里的com口是com5;
  第二步是选择HXE文件;
  第三步是选择两个必要的复选框;
  第四步是下载程序;下载程序时要把小车的开关打开。
    这是下载成功后的信息。
2015-10-23 17:13:17     打赏
六、电机驱动实验
    会下载程序了,我们就可以进行实验了,我们做的是电机驱动实验,那我们先来了解一下小车的驱动芯片吧!我们用的驱动芯片是TB6612FNG,既然我们要用到TB6612FNG电机驱动芯片,那我们就先来看看他的真值表吧!
     我们从表上可以看出怎么去使电机正转、反转和停。
     我们再看看原理图吧!
    根据上面两个表我们可以写出程序如下:
    我们把程序下下来可以看到效果了。
2015-10-25 22:25:12     打赏
七、电机编码实验
     前面我们已经做了电机驱动的实验,现在我们进行电机编码的实验,首先我们先来了了解电机编码是什么,电机编码就是测量电机转动的速度。我们在前面电机驱动的实验中增加点程序就能实现了。我们先来看看原理图吧!
原理图上有了编码器与单片机的连线了,我们就可以在原有的程序上修改下就可以得到电机的转动速度了,下面看修改的程序吧!
这是修改的主函数的程序,还有吧!显示函数的程序修改一下,才能在OLED中显示电机速度。下看看效果吧!
2015-10-25 23:07:52     打赏
八、蓝牙控制实验
    蓝牙控制在源程序中已经有了,我在第四帖中已经进行过蓝牙控制,还是补充些吧!看看蓝牙模块的原理图。
   当然还需要手机蓝牙来控制,控制软件就不介绍了,我们还是看看核心程序吧!
   上面的图中可以去修改前后左右的控制,也可以看出它是怎么实现蓝牙控制的。
   而这个是关于蓝牙转向灵敏度的控制,可以修改程序中93行中的数值去改变它蓝牙控制转向的灵敏度。由于四帖中我发了蓝牙控制了,这里我就不进行多的说明了。
2015-10-26 00:56:14     打赏
九、传感器驱动实验
   我们这个实验利用串口调试助手来观察实验现象。我们先来介绍一下mpu-6000.6050,MPU-60X0 是全球首例9 轴运动处理传感器。它集成了3 轴MEMS 陀螺仪,3 轴MEMS
加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理器DMP(Digital Motion Processor),可用I2C
接口连接一个第三方的数字传感器,比如磁力计。扩展之后就可以通过其I2C 或SPI 接口
输出一个9 轴的信号(SPI 接口仅在MPU-6000 可用)。MPU-60X0 也可以通过其I2C 接口
连接非惯性的数字传感器,比如压力传感器。
MPU-60X0 对陀螺仪和加速度计分别用了三个16 位的ADC,将其测量的模拟量转化
为可输出的数字量。为了精确跟踪快速和慢速的运动,传感器的测量范围都是用户可控的,
陀螺仪可测范围为±250,±500,±1000,±2000°/秒(dps),加速度计可测范围为±2,±4,
±8,±16g。
   从它的中文资料中知道,它是处在三维空间中的,我们就可以使用欧拉角。欧拉角有三个角:yaw(航向角),
roll(横滚角),pitch(俯仰角)。欧拉角的旋转矩阵等表示我就不介绍了。感兴趣的就可以去百度。
  下面我们看看要修改的函数。
   上面是我们要修改的源程序,下面是我们修改后的程序。
   修改后的程序中包含了很多的计算欧拉角的算法。我们还要在主函数中增加点内容,让串口去读取数据。看下面的程序
    我们现在用串口去看看读取的数据吧!
2015-10-26 02:14:43     打赏
十、PID调试
我们小车中的pid调试有直立、速度、转向三个pid调试,我们就看看直立的调试吧!首先pid调试我们要明白一些重要的概念和pid的一些算法。我们要知道输入偏差、设定值、变化率。我们看看pid的算法吧!
我们进行的是直立的pid调试,我们就先看看直pid调试的方法吧!
这就是pid直立的调试方法,有个《直立行车参考设计方案(经典)》的PDF文档写的很好,上面介绍了小车的设计到调试,只是安装和我们的这个小车不同,其中PID调试在调试篇中写的很详细,感兴趣的可以去看看,我这里就不多介绍了。下面我问来进行PID调试。
PID调试我们就进行直立调试,因为下面的实验是PID调试中的另为两个,我的比例系数是120,微分参数是0.08。
                                             这是调试好的效果。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
