电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » lxyue的智能车DIY进程帖
共5条 1/1 1 跳转至页
lxyue的智能车DIY进程帖
2015-05-22 14:21:23     打赏
目录
一、小车的安装   ------------------------------002楼
二、小车的测试    ----------------------------------------005楼
成都到广州,等了两三天小车终于到手了,好兴奋,先开贴,一楼只做索引哈
2015-05-22 15:10:36     打赏
一、小车的安装
兴奋归兴奋,小车还是要一步一步装,按照说明文档来基本不会有什么问题。店家很给力,包装很结实 ~
所有原件
安装车轮和四个铜柱
放置电池,电池的高度和宽度都刚刚好
安装主板
安装OLED
安装亚克力保护板,连接电源线和电机线
至此,小车的安装就完成了,上电看看~
只有按下左上方的白色按键,小车才能平衡
1.小车小巧精致,特别喜欢
2.设计合理,特定的电源接口,不用担心电源反接之类的傻瓜式失误
3.主板接口很多,可以当做学习板
2015-05-22 15:17:03     打赏
图片设置是600*480的,感觉变形了
2015-05-23 21:56:37     打赏
二、小车的测试
1.小车自平衡视频(原配程序)
通过手机蓝牙连接遥控小车
(只有自己的手机,没法同时拍摄和遥控,晚点发)
2.通过串口连接到电脑
配置好超级终端后,重新上电
3.通过四线Jlink下载程序
用的是这种4线Jlink,由于电池供电,所以这里只接三根线
小车主板右上方的红色拨码开关拨到OFF,代表boot0接高电平
MDK配置成Jlink下载模式,程序编译后,直接按下载
4.通过蓝牙模块电脑控制
蓝牙模块通过PL2303接到电脑
用电脑的一个蓝牙配置工具,也可以自己用串口调试工具发送AT命令,将蓝牙模块配置成主模式(小车蓝牙是从模式)密码配置成1234 ATSetTool.rar
这时候使用手机的MiniBalance软件,查询并连接后,分别操作上下左右,就会得到对应编码
这个是开关机的左划右划的编码
在程序的串口3的中断里函数中可以找到对应的代码
函数功能:串口3接收中断
入口参数:无
返回  值:无
作    者:平衡小车之家
void USART3_IRQHandler(void)
	if(USART3->SR&(1<<5))//接收到数据
	  static	int uart_receive=0;//蓝牙接收相关变量
		uart_receive=USART3->DR;
		if(uart_receive<10)    mode_data[0]=uart_receive;
			if((mode_data[0]==six_data_2[0]
			&&mode_data[1]==six_data_2[1]
			&&mode_data[2]==six_data_2[2]
			&&mode_data[3]==six_data_2[3])
			||(mode_data[0]==six_data_1[0]
			&&mode_data[1]==six_data_1[1]
			&&mode_data[2]==six_data_1[2]
			&&mode_data[3]==six_data_1[3]))
			Flag_Stop=!Flag_Stop;
			mode_data[0]=0;	mode_data[1]=0;	mode_data[2]=0;	mode_data[3]=0;
		if(uart_receive==0x00)	Flag_Qian=0,Flag_Hou=0,Flag_Left=0,Flag_Right=0;//////////////刹车
		if(uart_receive==0x01)	Flag_Qian=1,Flag_Hou=0,Flag_Left=0,Flag_Right=0;//////////////前
		if(uart_receive==0x05)	Flag_Qian=0,Flag_Hou=1,Flag_Left=0,Flag_Right=0;//////////////后
		else if(uart_receive==0x02||uart_receive==0x03||uart_receive==0x04)
													Flag_Qian=0,Flag_Hou=0,Flag_Left=0,Flag_Right=1;
		else if(uart_receive==0x06||uart_receive==0x07||uart_receive==0x08)
													Flag_Qian=0,Flag_Hou=0,Flag_Left=1,Flag_Right=0;
		mode_data[7]=mode_data[6];
		mode_data[6]=mode_data[5];
		mode_data[5]=mode_data[4];
		mode_data[4]=mode_data[3];
		mode_data[3]=mode_data[2];
		mode_data[2]=mode_data[1];
		mode_data[1]=mode_data[0];
关掉手机MiniBalance软件,启动小车,蓝牙模块主从之间会自动连接,就可以通过在电脑发送指令码控制小车了
2015-05-25 16:20:43     打赏
最近有考试...只能缓缓两三天了
共5条 1/1 1 跳转至页
