共3条
今天上午对程序的写入做了个尝试。
首先遇到的问题是,安装了pl2303驱动程序后,这个端口并不能正常工作,还需要在设备管理器中手动更新驱动程序,选择一个早些的版本,成功更新后端口就可以用了。
其次是在使用Keil编译的时候出现了“ARM C/C++ Compiler 已停止工作”的问题,搜索了下,问题似乎是Keil对中文的支持有些问题,不过有个解决方案,将系统用户环境变量Tmp改成个英文地址,如“D:/Temp”,如此Keil便能够成功编译。
最后是用@小番茄 提到的 flash loader demonstrator 将 HEX_OUTPUT文件夹下的**.hex文件写入小车中,然后测试,小车能够正常运行。
之后需要了解这车子运动原理了~~
20.1.05.24
共3条
