电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » tqf070235智能车DIY进程
共4条 1/1 1 跳转至页
tqf070235智能车DIY进程
2015-05-24 18:49:38     打赏
收到小车有两天了,今天有时间把开发进程贴发一下。
目录:
02楼:小车安装
04楼:手机蓝牙控制
06楼:串口下载,ST-LINK V2在线调试及下载
关键词: 两轮车 平衡
2015-05-24 19:04:49     打赏
组装之前
组装前
组装完毕,小车上电后,直立时的照片。
组装完成
自带平衡控制程序
2015-05-24 19:29:45     打赏
来一段手机蓝牙控制的视频,后面想做用2401的无线体感控制。
控制不是太灵活,直线方向和原地转圈没问题,但如果想前进中转向的话,用这个APP控制还是不太灵活的。
2015-05-26 21:30:16     打赏
今天做了一下串口下载程序和ST-LINT V2的调试及下载功能。
1.ST-LINK V2调试
根据文档安装驱动,这一步很简单,无需多说。然后经ST-LINK V2 与小车主板的J7通过杜邦线连接,方式如下:
SWDIO < ----> IO
ST-LINK V2一侧     GND     < ---->  G          小车主板J7一侧
SWCLK < ----> SCK
期间遇到的问题:
(1) 一定要给小车通电,用电池就行,因为J7接口没有预留电源脚。一开始忘记给小车通电了,报错!!不应该犯的错!!
(2)如果在线调试,需将BOOT0调至ON,否则跳转至调试界面后无法执行程序,程序会在进入main函数之前在某个位置循环。
点击调试按钮后,可能出现如下报错:
但关闭该报错,再次点击调试按钮后,也可进入调试界面。
还有一个方法是,将Reset and Run复选框去掉,此处原因可能为SWD没有连接复位引脚(个人理解,如有错误请指正)。
这样的话,打开调试界面的时候就不会弹出上述报错了。MDK有时停止运行,不知是哪里设置不对,还是我电脑的问题。
2.ST-LINK V2 下载程序
BOOT0处于ON和OFF位置时,都能下载成功。但也会弹出上面的那个报错窗口,理由个人认为和上面一样。
3.串口下载没有什么大的问题,主要是每次下载需给主板重新上电,否则,一直等待。
4.利用ST-LINK V2 通过STM32 ST-LINK Utility 也可以下载程序。
共4条 1/1 1 跳转至页
