电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 数码小叶---平衡车DIY进程贴
共5条 1/1 1 跳转至页
数码小叶---平衡车DIY进程贴
2015-06-01 10:34:41     打赏
2015-06-01 10:46:43     打赏
期待已久的小车终于拿到手了,开始自己的小车之旅。
套件拆箱图:包装保护挺好的,防止被压坏
合照
第一步把电池和底版装上,话说这一步确实不太容易啊,电池卡的很紧,又担心把铜柱抵坏,所以耗了点时间
电池这部分特紧,应该没错吧??
然后焊接OLED,组装,这一步比较简单
再装上保护板
买来时,纸没撕,不透明,安装效果如下:
到此组装完毕,没有占用太多时间,下一步来测试一下
2015-06-02 15:23:35     打赏
小车组装完后,进行一下基本测试,首先打开电源开关,可以看到蓝色和红色的灯在闪烁、
OLED上显示操作方式,电压角度之类的值,编码器的值为0 ,貌似是数值太大的原因,还不太确定,因为可以看到从几百降到0,关的时候
现在还不能自己平衡,然后按一下左上角的开关(拨码开关在ON位置),车子就可以平衡的站住了,就是来回摆动较大,因为是测试程序,这个还得后面自己调试
再下一步,手机连接小车,这一步比较简单,配对密码是1234,还没研究
模块,应该可以自己改蓝牙名称的
最后一项,测试上位机显示,首先拿一个usb转串口线,和主控板连接,GND ---GND,RXD---PA9,TXD---PA10,注意,这块vcc不要接。保证小车电池供电,不然容易损坏usb口,小车的电流比较大。
软件这块唯一要改的就是波特率和串口号,操作可以看下图:
测得数据波形:
至此,小车的基本的测试完毕。
2015-07-07 10:21:15     打赏
一直在断断续续的看PID和MPU6050的资料,这周算是正式开始弄小车了,弥补了好多知识,尤其PID这块,以后用到再说。首先,终于可以给小车下载程序了,借用nucleo板的STLINK来调试,可以很方便
首先看下小车的原理图,下载部分
然后再看STM32F1xx的参考手册,看下PA13和PA14管脚的定义
这样就ok了,知道定义就好接线了,在来看下nucleo板的STLINK引脚定义
结合图,可以看出,我们只需要连接2、3、4引脚即可,其他引脚用不到
连接完后,用软件测试下,看是否连接成功
软件正确识别出了小车的芯片,这样就这么连线没问题了,然后再对keil进行必要的设置,就成功了
设置下载方式为ST-Link
然后,点load下载
程序下载成功
2015-10-16 11:46:33     打赏
查看小车的原理图寻找小车的驱动部分
看到用的是TB6612FNG芯片,下载芯片的pdf,查看管脚的功能
看内部结构是个驱动桥,暂时可以不管,看下管脚和真值表就可以了
然后可以知道,需要控制的脚有AO\BO、AIN\BIN、PWMA\PWMB、STBY,输出脚直接接到了电机管脚上。PWM由STM32C8T6的PB1、PB0输出。而STBY直接接到了VCC,因此驱动时,单片机只需要三个脚就可以一个电机的正反转和速度了。
共5条 1/1 1 跳转至页
