电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » LED驱动电源误区解读
LED驱动电源误区解读
2015-06-14 16:22:04     打赏
     目前,不少灯具厂家的工程及采购人员,甚至是公司老总,对LED电源的认识的了解都是很片面的。这样对LED电源的采购和使用带来很大的障碍,除了时间、精力、人力的浪费,最后甚至出现产品不匹配的现象,徒劳无功。根据其自身的丰富经验及对于市场的观察,总结了如下几点常见误区:
一些企业往往是重视安规而忽视了EMC,结果很多产品在EMC上“吃了大亏”,最终被终端客户退货。现时很多采购人员往往只是询问厂家是否有UL/SAA安规,殊不知现在市面上很多厂家虽是先申请UL/SAA安规,但是他们的产品实际上不能通过EMC和EMS,即没有通过美国强制的FCC和澳洲的C-TICK。
究其原因是UL/SAA安规对于厂家来说技术难度不大,因为UL认证管控的是产品安全方面,包括绝缘、温升等,只要厂家有相关文件支持及投入费用足够,基本上可以通过认证。而FCC/C-TICK的EMC则不同,一方面,因为每个电源产品的传导干扰、辐射干扰以及抗干扰度都需要较高的技术来解决,难度增加不少;另一方面,实际上EMC和UL安规相对还有矛盾的地方,导致所需的时间跨度要很久,并且EMC好坏与电源的效率是相矛盾的,对于电源的温升影响很大。所以,一些厂家为了抢占市场,迎合“真相不明”的采购人员的需求,他们先把产品的UL安规申请下来,再做EMC认证的申请和整改,一旦不能通过EMC,即使需要做整改,那怕是很微小的改动,那对于UL来说都是无效的,不被认可的!最终,落到终端客户,他们在做能源之星和DLC检测认证的时候,同样无法通过,甚至会出现产品进入美国市场后被抽查无法通过FCC而被退货。
综上所述,产生这种现象的根本原因是美国的UL认证是自愿申请的,属于非强制性认证,但美国市场对于UL的认可度较高,而国内不少电源厂家正是抓住这一点漏洞,投机取巧,直接跳过美国强制性的FCC认证来迎合市场的“胃口”,没有把两种认证捆绑在一起;而欧洲的CE和中国的3C认证则不同,安规和EMC都是并行强制的。
所以,请大家注意,不要以为UL就是高大上的认证,其实暗藏玄机,尤其是在当前冒进和浮躁的LED市场,要特别小心和仔细甄别。与这些投机取巧的电源企业不同,东莞领冠电源的产品就是先通过了EMC测试认证后再去做UL认证的申请的,这样比较合乎常理和原则。
②:效率和PFC(功率因数)
首先向大家解释下效率,它是输出功率与输入有功功率的比值百分比。这个是LED驱动电源非常重要的参数,数值越大意味该电源发热越低,可以提高整体灯具的光效和使用寿命,也减少了终端消费者的电费支出。
功率因数是输入有功功率与输入总功率的比值,还有一部分没有被用电设备利用的称为无功功率,两者加起来就是输入总功率。现在能源之星对PF有一定要求,但是并不太严,欧洲和国内都是沿用传统灯具的要求,到25W左右才有具体对应的要求。PF越高意味电网供电利用率越高,若发送同样电量则可以采用较细的铜线来满足,以此节约发电成本,这对于国家电网有很大的帮助,但对消费者来说影响不大,反而是效率关乎个人消费者较多。
三点认证电源的品质认识误区
① 安规认证只是针对产品安全性能和电磁干扰进行测试管控,保证产品不会引起火灾,发生电击,或者是防止其它电子设备受到干扰。但产品的功能和品质是不受管控,所以功能测试的评估需要制造商自己去管控、把握,或者应用商进行仔细评估和测试。
② LED电源尤其是光源的内置电源,往往受限于内部尺寸和体积而不能做得太大,这样就会出现“通过安规认证的电源品质比不上不能过安规认证的电源”。
这个观点提出来可能会引起不少人都疑惑,原因在于同样的尺寸限制下,通过认证的电源需要多加滤波的电感和电容,缩小了功率器件的存放空间,同时通过认证的电源的变压器漏感远大于不能过认证电源变压器的,效率下降和MOS峰值电压变高都是过认证电源的品质隐患,所以在同样的尺寸和条件限制下,及同样方案和材料、工艺前提下,过认证的电源品质稳定性要远差于不过认证的。
③ 通过上述两点的解答,大家可能会担心通过安规认证的电源品质,其实这是相对于不过认证的电源而言,大家不必过于担心。试想一下,一个公司若投入几十万甚至上百万费用做认证,必然是准备大量推广该产品,但前提是它必须有可靠的产品品质,在前期设计验证和后期的工艺制造都需确保其品质。
应用商要清楚自身产品侧重点在哪一方面。如果终端客户强调一定要有安全认证,那就必须采购有相应证书厂家的电源;如果终端客户没有要求,那产品的侧重点应是保证产品的可靠性,可采购不过认证但性能、品质可靠的产品,无需认证的电源既降低了采购的成本,又大大提高了产品的可靠性。
所以,业内总是把LED灯的失效问题归咎于LED电源,认为其不可靠,其实,这只是大家的采购应用没有正确匹配。按需选择合适自己的产品才是最好的解决方法!
关键词: LED     驱动     电源     设计     电源     设计     大问题     寿命
