晶振即晶体振荡器。晶振在许多电子产品都用得到,为了确保产品能正常运行,选择晶振很重要:
1、表面观看。看外壳标记文字是否清晰规范、外壳是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡。如果从外表上发现了产品不完善,就不应拿来使用。
2、选择频率。频率最为重要,如果实际电路要求的频率是4.43MHZ,在没有货源的情况下,切勿随便更换差不多的频率来使用。
3、选择晶振输出模式。在选用晶振时,要考虑到电路需要的晶振输出类型,不同的输出类型之间可不随便变换,特别是差分跟普通晶振。
4、选择型号。应用晶振要看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项性能,如果晶振型号选择不当,将导致应用错误。
5、晶振的代换原则。一个晶振如果损坏了,原则上应选用原型号晶振代换。在没有原型号时,可考虑用其他型号或其他类型的晶振来代换。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
