共1条
论32.768K晶振在我们生活中的重要性
只看楼主 1楼
高科技发展的电子产品已经对一个人的健康成长构成了足大的“威胁”。现在的小学生也是人手一部手机,不为别的,就为了随时能与自己的父母联系,省去父母的担心。你以为他们有了手机好奇心就没有了吗?我们不说过去,就说现在,社会一点一点进步,家里有一台电脑已经不足为奇了,然而这台电脑基本很少是给父母娱乐用的,而是给自己的小孩娱乐消遣的。现在小孩子对手机,电脑呀,ipad等高科技的东西好像都有一股灵性,不会认字不会识图,就知道手机功能如何使用,再者身为父母的你们一定觉得很自豪吧。电脑,ipad等一切通讯工具以后肯定是我们生活的必需品,就像我们每天早起都要刷牙一般。我们逐渐依赖于电脑带给我们的乐趣,当然小孩从小就知道如何使用电脑,这个可以说是一门“手艺”了。但是切勿让小孩误入歧途。
手机,电脑,ipad内部的线路板几乎都会用到晶振,且一个板子上面最少有两颗以上的晶振。今天,我们不讨论晶振在其内部的作用。我们主要谈论如果晶振坏了,会造成什么样的影响。
我们时常接到咨询电话,客户对进口晶振和国产晶振有很大的顾虑,第一是价格差太远,第二是质量。因此很多时候,客户都会要求寄国产和进口两种晶振给到客户测试。是的,进口晶振和国产晶振价格确实相差很大,例如国产32.768K晶振,市场上常用的20ppm的圆柱晶振,价格可能在0.18元左右,而进口晶振,比如说像日本知名品牌爱普生晶振,KDS晶振等价格基本在0.36元左右了。且精度值还是市场上普遍的一种了。为什么要特意强调它的精度值,一个晶振的精度值,也就是他的误差大小决定这晶振本身的性能。为什么这样说了。比如手机里面的32.768KHZ晶振,如果我们采用市场上常用的32.768K晶振,20ppm误差大小的话。那么我们在使用一段手机一段时间之后,慢慢会发现手机里面的时间除了偏差,与广播里面的北京时间会有些出入。时间出现偏差。那么这个时间误差是怎样产生的了。
晶振的精度值,我们为什么又可以称之为误差大小了。32.768K晶振在所有的电路板中起到的作用,就是用于时间显示,时间的精准值就是由其晶振的精度值决定的。而32.768K晶振只有石英晶振,因为石英晶振的精度高于陶瓷晶振。时间误差是如何计算出来的了。ppm是晶振精度的一个单位,代表百万分之一。如果我们晶振选用的是20ppm,那么一天的时间误差应该为24*60*60*20*0.000001=1.728秒。一天的时间误差就出来了,一天一秒多的时间误差,可能我们察觉不到,但是时间久了,时间误差自然就很明显了。如需要时间更精准一点,应当选择高精度的石英晶振。相对来说,贴片晶振焊接更为简单。只是费用相比插件晶振会高出很多。
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
