电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 电赛初级教程:Altium Designer 3D封装下载及导入教程
2015-07-28 08:50:36     打赏
先晒几个图:给大家放放毒。
                                                          教程开始
常用的3D封装下载网址:链接
下面我们以0805封装的电容为例子讲解。在搜索栏中输入0805,即可出现0805的电容,如下图。
点击名字就可以下载了
Altium Designer 支持*.step.格式的文件 ,我们在这里选择.step的文件。
然后点击下载即可
下载好之后打开Altium Designer 软件 打开0805的封装库。如图:
(注意一定要打开封装库,这样才可以编辑库中的封装。。)
点击菜单栏中的place 在下面找到3D Body 选项、
选择 Generic STEP Model   如图中1.然后点击Embed STEPModel 导入0805封装电容的3D模型
之后鼠标上会出现一个粉红色的框,这个就是3D模型
拖动放在0805的封装上面。
选择3D视图查看方式
这时发现3D模型的位置不对,
我们可以双击3D模型 在弹出的菜单中选择 X Y Z 三个方向旋转的角度 ,以及 3D模型和 焊盘的高度
调整好的3D视图
调整好之后在2D的模式下可以看到0805的封装中间多了一个粉红色的边缘部分 ,
这个就是3D模型 ,保存大功告成
然后将带有3D模型的封装 添加到原理图中  在PCB中就可以看见3D模型了
是不是很漂亮啊
想学Altium Designer 的抓紧啊
Altium Designer视频教程:链接
下载密码:——回复可见内容——
链接如果失效,请及时回复我
