电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 利用特性曲线挑选鉴别三极管
利用特性曲线挑选鉴别三极管
2015-08-12 22:22:37     打赏
由于晶体三极管工作时产生的热量会使其特性参数发生变化(即“温度漂移”,简称:“温漂”),这些变化又会直接影响晶体管的工作,造成热稳定性不好,严重时还会导致整个设备工作不正常。为了将这种影响控制在最小的范围,就需要挑选热稳定性接近的晶体三极管,在有的场合如功率放大或差分放大工作时还要挑选合适的对管。因为热稳定性不同的三极管在单独测试时,往往其各项性能指标都不错,但这些三极管在一起工作时则由于各自的变化不一致,又会使其工作质量下降。因此在生产制造功率放大器时,需要对末级的功率三极管进行配对挑选;在维修时更换功率管也需要进行类似地配对选择。常用的方法是:先认真计算其变化量或将其他的变量设定不变,单在示波器上看其因温度变化而引起的曲线上下左右的移动,最后,变化量绝对值小即“温漂”小的,就是热稳定性较好的;所测试晶体三极管的曲线出现变化的趋向、大小越接近的,也就是热一致性较高的。一般情况下,晶体三极管的热稳定性较好的是质量好的、而热一致性较高的适合做对管。
     综合分析三极管的特性曲线并用它来鉴别三极管的好坏,主要应看管子的极限参数,如:最大集电极电流ICM、最大耗散功率PCM、反向击穿电压BUCEO和截止频率fT、放大倍数β、穿透电流Iceo与热稳定性等。ICM和PCM大一点为好、BUCEO和 fT高一点为好、Iceo和温度漂移则是越小越好、在伏-安特性曲线中,纵轴表示电流、横轴表示电压、上部用弧形虚线勾勒的区域表明该晶体管的最大耗散功率PCM、中间从左至右的实线表示基极电流,依据这些极限参数,可以与同型号的其他三极管进行对比,进而筛选适用的三极管。
     上述这些,仅供初学者参考;说得不对的地方,还请熟知的朋友指正。
2015-10-06 20:58:23     打赏
特性曲线的水平度反应管子在电压变化时,其输出受到的影响;均匀度反应了掺杂后的基本属性。
