电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 纸张水分检测该如何选择纸张水分测定仪
纸张水分检测该如何选择纸张水分测定仪
2015-08-17 19:23:35     打赏
纸张水分检测该如何选择纸张水分测定仪,CSY100A感应纸张水分测定仪、无损纸张水分测定仪采用先进的电磁波传感技术,能测量物体深度50MM;感应纸张水分测定仪通过简单接触瞬时读数,并且不损坏物体表面;能够快速测定打字纸、铜板纸、书写纸、瓦楞纸、箱纸板、单面涂布白板纸、胶版印刷纸、食品包装纸、中性包装纸、标准纸板、厚纸板、书皮纸、薄凸板纸、凹版印刷纸、单面白板纸、牛皮纸、白卡纸、薄页包装纸、纸巾纸、单面书写纸水分含量。
纸张水分测定仪
1、水分太低纸质发脆,印刷中易产生静电;含量过高,将会使油墨难以干燥。水分变化对纸的各种特性影响也很大,随着水分的变化,其定量、抗张强度、柔韧性、耐折度等都将发生变化连线加工,纸张尺寸也会发生伸缩,甚至发生卷曲、翘边、起皱、荷叶边等现象。各种纸张都有一个最佳水分含量值,在此值下,纸张的各种性能都处于较好状态,铸涂纸、铸涂白纸板最佳水分含量为7%±2%软件,白卡纸为4%-7%,单面涂布白纸板为8%±2%。这是纸张出厂时的水分含量。
    2、在印刷厂储存期间,纸张作为一种吸湿材料,它能从空气中吸收水分,吸收速率取决于空气相对湿度和温度;也能把水分传到空气中而失去水分包装物流,速率取决于纸张的水分含量及环境温湿度。当吸湿速率和失水速率相同时,贴纸张和空气处于平衡,纸张中含水量不变,这种情况下纸张所含水分叫平衡水分。
3、所谓相对湿度,是指某一温度下空气中水分含量与该温度下空气达到饱和所能容纳的水分含量之比。同一种纸张在不同相对湿度下平衡水分不同。上光此外现状及趋势,平衡水分的变化还有如下特点:
①受纸张性质影响。同一相对湿度下,越是富于亲水性的纸,其平衡水分越高;反之,则越低。未施加辅料的纸张平衡水分较高,而加入填料、施胶、涂布的个性贴纸张套印,平衡水分较低。同一品种、其厚制品比薄制品平衡水分要高,这是因为厚制品中富于吸水性的原纸比率高。
②受温度影响。同一相对湿度下,温度变化15℃左右,贴纸张平衡水分变化最大约为0.5%。但印刷中套印对纸张含水量变化,要求控制在±0.1%其他,否则将影响套印的准确性,因此,彩色印刷车间在控制相对湿度的同时,要把温度的变化控制在±3℃。
③受达到平衡的行程--吸湿还是脱湿影响。纸张在一定相对湿度下,由低水分吸湿而达到平衡时的水分含量软包装,比在同样相对湿度下由高水分脱湿而达到平衡时的水分含量要低,这就是纸张的吸湿滞后效应。要想使纸张含水量与原来一致.必须采取“矫枉过正”的方式。即在某一相对湿度下达到平衡的纸张,如果在高湿度环境吸湿后要脱湿达到原来的平衡水分,必须放置在比原来相对湿度低的环境中,反之亦然。另外包装设计,吸湿与脱湿的速度也不同,脱湿速度要慢得多。但不管吸湿还是脱湿,开始速度都相对较快,越是接近平衡就越慢。这一过程还与纸质、空气流动性有关系。在标准湿、温度下,单张卷烟纸处理35min油墨,即可达到5.8%的平衡水分;各种印刷纸则需2-4h才能达到5%-8%的平衡水分;包装纸板用的时间更长。这种相对湿度变化与纸张含水量变化之间存在的滞后现象,会带来纸张变形与相对湿度变化之间的滞后效应。
④受纸张的方向性影响。所谓方向性,是指贴纸张平衡水分在纵向和横向上是不一致的,横向伸缩率远比纵向伸缩率大,因此柯达,纸张的横向伸缩变形比纵向要大。测试表明,单根纤维在横向的伸缩相当于纵向的20倍左右。但纸张内部纤维的排列方向是多种多样的,只不过是通常情况下顺着纵向排列的数量多一些罢了。因此,纸张纵横方向伸缩比的差距并不会像单根纤维纵横伸缩那么大。以相对湿度由50%变为60%为例,纵、横伸缩之比大约为 3:7CTP在中国,即2.3倍左右。这一比率根据纤维排列定向程度不同而不同,方向性越强,其比率越大。抄造纤维排列方向散乱而无规则的纸,是减少横向伸缩率并避免发生套印不准的关键问题之一。
⑤受纸张的两面性影响。一张十分平整的纸张,其所处环境发生变化时立体印刷,纸张会在空气中吸湿或脱湿。如果是吸湿,反面的伸长比正面的大,纸张会向正面卷曲;如果是脱湿,反面的缩短比正面的大,纸张会向反面卷曲。无论向哪个方向卷曲柔印,总是以纸张的纵向为轴的,造成这种情况是因为纸张正、反两面定向排列的程度不同。尤其是纸板,在这方面表现程度更甚。
感应纸张水分测定仪产品特性
1.先进的电磁波传感技术,能测量物体深度50MM
2.通过简单接触瞬时读数,并且不损坏物体表面
3.宽屏数字背光显示,即使光线不足的环境下也能清晰地显示测量读数
4.测量速度快,可替代传统烘箱法 ,使水分测定时间缩短,测量值1秒钟读数,大大节省了检测人员的宝贵时间
5.体积小,重量轻、抗干扰性能强、精美铝合金箱包装可随身携带于现现场进行快速检测
6.仪器设计采用了低功耗大规模集成电路和液晶显示技术, 耗电量低
感应纸张水分测定仪技术参数:
1.测定方式:高频电磁波感应式
2.显示方式:液晶数字显示
3.测量范围:0-100%
4.分辨率:0.1%
5.使用环境温度:0—60℃
6.树种修正:10段旋扭
7.温、湿度修正:自动调整
8.电源:1节9伏电池
9.外形尺寸:215*75*55(mm)
10.本体重量:270g(含)
关键词: 纸张水分测定仪
2016-03-22 19:06:09     打赏
谢谢您了
