电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 多模卫星导航接收机
多模卫星导航接收机
2015-08-19 00:13:22     打赏
多模卫星导航接收机
XLCT-1-001卫星导航接收机是高性能卫星导航单板接收机。该款接收机可以同时接收BD-B1频点、GLONASS频点和GPS系统L1频点,实现多系统组合导航定位和授时功能。同时,XLCT-1-001可实现快速捕获功能,为用户提供精确测距码测量服务,大大提高测量精度和授时服务的可靠性,有效抵抗多种有意或无意信号干扰,消除多径误差。XLCT-1-001具备在高动态下捕获和跟踪信号的能力,环境适应性强,支持高动态应用需求。
产品特性:
(1)架构:FPGA(XC6SLX150)+DSP(TMS320C6747)
(2)尺寸:45mm*70mm(多频点接收机中的超小尺寸)
 (3)同时接收处理GPS(L1)频点、BD(B1)频点、GLONASS频点的导航信号;
(4)具有BD B1频点C/A码、GLONASS频点、GPS L1频点C/A码捕获跟踪功能;
(5)具有卫星号、卫星方位、可见星、锁定星、卫星信号功率、卫星种类、工作状态指示、时间、定位、测速等数据输出功能;
(6)
具有独立的频点跟踪通道,在成功捕获到指定导航信号后跟踪通道可自动完成对导航信号的跟踪处理,包括:载波和伪码的牵引和跟踪、比特同步、帧同步、导航电文解调解码、原始观测量提取(主要包括:时间、伪距、载波相位、载波多普勒等)、载噪比估计等;
(7)
具有秒脉冲信号(1pps)输出功能;
(8)
具有高动态条件下信号的捕获、跟踪、失锁快捕功能,适用于高动态终端;
(9)
具有标准RS232, RS422接口。
应用领域
1、航空、航天、航海等专业定位导航应用
2
、 地面车辆定位导航
3
、手持等定位导航设备
4、授时系统
邮箱:hnsy2009404@163.com
关键词: 北斗接收机     GPS接收机     授时接收机     导航接收机
