电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【炫Q键盘】哪些电阻和二极管是可以不焊的
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-09-04 11:09:12     打赏
这次出现了一些小问题,有些朋友反映二极管有些出现问题,不够用了,供应商也去和生产商核实
2015-09-04 11:10:34     打赏
那么,我们手头儿二极管不够咋办?可以直接短路,但是这样终究不好,特意去下载了PCB图(开始叫成了原理图,谢谢床客及时指出),和大家一起研究一下
2015-09-04 11:15:30     打赏
我们一般的配列只有61个键,也就是说只要61个二极管就够用了,通过分析,画红圈的二极管和电阻应该是可以不焊的,如有误差欢迎大家指出,通过放大几个红圈涉及的二极管和电阻的编号为D09、D50、D63、D64、R09、R50、R63、R64,方便的话可以试一下,有问题欢迎反馈
共3条 1/1 1 跳转至页
