电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » gh60开发进程和总结
gh60开发进程和总结
2015-09-05 13:25:25     打赏
    终于还是把gh67给装好了,不过安装的的时候都是在上班的时候,没有时间把安装的过程记录下来,这两天有3天的小长假,立马趁着还没忘掉,发个帖子纪念我第一个客制化。
因为人在深圳,拿到pcb还是挺快的,但是因为非电子相关的专    业,看着mcu那密密麻麻的脚,那酸爽...本来还想买几个练习的板子回来学习下的,可以又有点迫不及待了,就直接上手了。上网找了些视频看了下,用了很久之前买的尖头的烙铁(当时是为了接耳机的线,最终把整个耳机都接坏,所有还是对电烙铁有点心理阴影的),开始的时候看着视频还是挺简单的,拖一下就好了嘛,但做的时候才发现拖是很容易,难的是怎么把多出来的焊锡弄掉,买了吸锡器,但试了下没吸走,可能是用法不对,最后只好用烙铁一点一点弄出来擦到纸币上,最终还是给接好了三个边,最后一边的时候才发现——--脚没对上,当时真是很崩溃,想着要重新焊的话又没东西把之前的三个边给拆下来,然后就将着着把最后那边给焊起来了,最后结果看起来虽然像都连在了一起,但仔细看还是可以每个脚都是分开的,这技术,都佩服自己了。以下为穷人的焊接装备:
因为mcu焊得有不好,刷固件的时候还是有点心里没底的,但很幸运,一路通行,直到看到最后刷配列时的一个100%的时候才放下心来,接下来就是焊二极管了,60多个,看着就心悸,忙了一下晚上,终于搞了,直接上镊子, 有几个键没反应,看了下有二极管反了,有几个只焊了一边,还有一个shift没看出是什么问题,手头又没万用表,只好换了一下二极管,发现还是一样的问题,想到会不会是配列的问题呢?在坛子里发了个貼,xiudi回复说的确有可能会有影响,于是就在http://www.keyboard-layout-editor.com/#/gists/fa6c48d4975e6d64e361 这里把所有shift位置的键都缟上字母,看下这里的焊接有没有问题,果然是配列的问题,在默认的配列里,右shift那个位置里,那些个二极管只有一个是生效的。
所有的都测试完后,二极管刚好够用,不知是有些被我自己焊坏了还是其它原因。下一步就是上轴了,那个倒是挺快的,上完后又测试了一次,没总是就开始焊接和上卫星軕,本来以为卫星轴就一个陪衬的作用,没想到所有东西都装好后才感觉大键用起来感觉弹性很差,现在只要把它们都拆下来看下怎么调教一下了。下面为成品,因为个人觉得实用为上,而且又是在公司用的,所以就不打算上灯了,键帽也只上了pbt的灰色侧刻,有点复古的感觉,不过有看起来的确是有些沉闷。大家轻喷
总结:
对于焊接的初学者,焊接过程还是挺简单的,mcu那里注意下四个边都事先焊一下固定住先。
按键没有反应基本是二极管的问题,或者可能是配列的问题。
