电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » caocheng的GH60开发进程贴
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
caocheng的GH60开发进程贴
2015-09-07 08:48:37     打赏
等了几个星期,应该第一批的最后一个到货,可是到货后吓了一条,看图吧
pcb
比传说中的iphone10 还长
请教各位前辈, 这键盘是多少按键的? 是小电脑上用的,还是大电脑上用的?
关键词: caocheng     开发     进程     GH60     DIY     P
2015-09-07 13:09:02     打赏
发货耽误了太久, 赶紧开工
先牙签涂蟹膏
然后镊子贴片
上蟹膏
很难看吧,手工涂的,就这样了
热风枪吹过,就好看些了
还有U
感谢群里的各位, 焊接USB遇到了非常大大困难, 不知道正反。 由于焊接反了,爆炸过。所以特别担心害怕。
还有群友积极帮忙,有的说在正面,有的说在反面, 给我提供了50%的机会。
最后终于成功焊上USB
通电
设备管理器,有个?设备,据说还有可能倒计时爆炸, 具体爆炸时间不确定
再看看mac下如何
都能认识到芯片。。。。。。
可是,我装到是键盘啊, 这个芯片怎么工作呢?
继续向各位前辈请教。。。。。。
2015-09-07 13:10:25     打赏
对了,继续等待,壳子,轴,灯。虽然帽子到了
2015-09-08 14:31:23     打赏
昨天下午,把第二块板子也贴片了, 少了10对电阻和二极管。
今天上午,把用不到的几对挪了位置, 最后还差1对
这一对......
等待胖次援助。。。。。
2015-09-11 08:38:37     打赏
电阻二极管都没有,需要胖玲补发了
昨天轴到来, 安装好发现我到常用按键 “` ”没有, 这个可不行。
最后决定用这样的配列。
帽子大小对, 要继续淘了
2015-09-16 09:03:31     打赏
经过N天的X宝,奇葩配列里,几个键帽无法搞定。 容重决定放弃奇葩配列,使用缺省的。
准备焊接LED
2015-09-16 09:05:15     打赏
第一个LED焊接后, 插上电脑。。。。。。
发生大事:
       aqua‘S keytest 软件显示,最右边一侧,backspace 到 CTRL, 按键不停的触发。
大事不妙
2015-09-16 09:06:03     打赏
重新焊接后, 故障照旧
先下班
2015-09-16 09:08:37     打赏
9.16日,早上继续
这次彻底了
键盘偶尔能识别到,大部分时间没有识别, 30秒左右,系统有发现个未知USB设备
看来电脑和芯片的通信也出问题了
键盘上按下FN, LED可以亮,也能呼吸。
看来芯片内部没啥问题
外面问题大了
2015-09-16 14:56:29     打赏
没辙了, 重新焊接也只能工作几十秒。
重新下单买CPU了
等,我等。。。。
第三次下单了。。。
坑太深,救命
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
