电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STM32的ADC采集使用DMA方式采集两个通道数据,怎么只有一个通道有数据?
2015-09-07 16:56:25     打赏
RT
找了好多资料也没配置错,就是出不来
#define ADC1_DR_Address ((u32)0x40012400+0x4c)
volatile u16 ADC_ConvertedValue[M];
void ADC1_Init(void)
	DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
	ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
	RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
        /*------------------使能时钟---------------*/
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
	DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
	DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;//ADC地址
	DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&ADC_ConvertedValue;//内存地址
	DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //内存作为数据传输的目的地
	DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = M; //DMA 通道的DMA 缓存的大小
	DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
	DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增
	DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //数据宽度为16 位
	DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //数据宽度为16 位
	DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //工作在循环缓存模式
	DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //DMA 通道 x 拥有高优先级
	DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA 通道x 没有设置为内存到内存传输
	DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct 中指定的参数初始化DMA 的通道
	DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
	//ADC_DeInit(ADC1); //将外设 ADC1 的全部寄存器重设为缺省值
	ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//独立ADC模式
	ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;//扫描模式
	ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;//连续转换模式
	ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;//不使用外部触发转换
	ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//采集数据右对齐模式
	ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = M;//ADC转换通道数目
	ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
	ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
	RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);//PCLK2  6分频为ADC时钟,12MHz
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
	ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
	ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
	ADC_ResetCalibration(ADC1); //复位指定的ADC1 的校准寄存器
	while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
	ADC_StartCalibration(ADC1);//ADC校准
	while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
	ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);//使用软件触发方式触发ADC转换
/*获取ADC 的值,将二进制换算为十进制*/
u16 MQ4GetValue(void)
	float volt,L;
	u16 value;
	volt = ADC_ConvertedValue[0] * 3.3 / 4096*1.51;
	if(volt<1.4)
		L=150/1.4;
		value = (u16)(volt*L);
	else if(volt>=1.4 && volt<2.0 )
		L=(380-150)/(2.0-1.4);
		value = (u16)((volt-1.4)*L);
	else if(volt>=2.0 && volt<2.9 )
		L=(1700-380)/(2.9-2.0);
		value = (u16)((volt-2.0)*L);
	else if(volt>=2.9 && volt<3.4 )
		L=(4500-1700)/(3.4-2.9);
		value = (u16)((volt-2.9)*L);
	else if(volt>=3.4 && volt<3.7 )
		L=(9999-4500)/(3.7-3.4);
		value = (u16)((volt-3.4)*L);
	else
		value = 9999;
	return value;
float BatteryGetVolt(void)
	return (float)(ADC_ConvertedValue[1] * 3.3 / 4096)*2;
关键词: STM32     采集     通道     ADC     DMA
2015-09-07 17:14:33     打赏
顺便贴上管脚和时钟配置的那些代码
static void GPIO_Configuration(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOC |
	                       RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
	/* Battery Voltage*/
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
	/*LNG sensor */
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
	/*LNG sensor*/
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
