电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » laughing哥的GH60进程贴【一个MBA用户的纠结过程】
共10条 1/1 1 跳转至页
2015-09-17 16:17:54     打赏
一楼留给我
键盘镇楼
关键词: 进程 GH60 DIY
2015-09-17 16:18:13     打赏
先啰嗦几句
自从那段时间看到有人自组键盘就心长草了,
这次正好赶上论坛里GH60客制化键盘,一定要参加一下。
其实板子早就到了,但是在公司焊不方便,所以一有空赶紧买个烙铁在家自己焊上。
好了话不多说,聊聊我组键盘那些事
2015-09-17 16:18:19     打赏
1:开箱及配置
照例先发一下开箱和我的配置
板子:标配
独一无二的“EEPW”黄金标识,据说真的有黄金哦!
壳:白色。
轴:因为是第一个机械键盘,轴我选择了偏中庸的茶轴和没有什么段落感的红轴搭配。
G轴标识,“G”即“GATERON”的缩写。哈哈其实我也第一次知道
键帽:键帽选择中彩侧刻和蓝色大键位,搭配粉色(其实选的是紫色结果色差好严重)和紫色空格。我选侧刻键帽是因为印刷字体不会影响整体键帽的观感,也不会因为看不到按键字母而不知道按键是哪个字母。
灯:和键帽颜色相匹配,好多种颜色,此板子支持混灯。我买了方灯据说这样方便焊接。其实后来我打算用热插拔灯所以选方灯和圆灯对我来说就无所谓啦
以上,板子是官方标配这没什么好说的,外壳、轴、卫星轴在老鸨家买的,灯、灯座、键帽购买信息见下方:
2015-09-17 16:18:27     打赏
2,准备工作
想到灯亮度并不一定是期望的亮度,而且为了方便更改,所以选择了可插拔式的设计。所以准备工作是将每一个轴拆开,将座放进轴里面。同时通过这些操作了解到了轴里面的内部结构:茶轴和红轴只是接触弹片的部分是不同的。见下图
幸亏有了副队长的帮助,让我的效率大大提高。副队长心灵手巧,在键盘制作的全过程中给予了很大帮助和支持。
用一字螺丝刀撬开键帽
2015-09-17 16:18:42     打赏
3,开始焊接
最关键的一步来了,把设备只开开整
烙铁是新的,东西是新的什么都是新的,怕有烟影响空气,直接把桌子一半搬到阳台焊接,所以全程我是坐在阳台焊的。而且一套板子下来我知道了我家上午刮南风下午刮北风。
上刀头,先焊MCU,就是这块单片机,及其他周围器件组成最小系统。因为我手都没有PC,唯一一部电脑还是MacBookAir,所以没想先检查焊接的怎么样就一口气把最小系统和所有电容电阻飞线部分都弄好了。
Pad打开BOM和PCB。
很整齐 吧,因为要摆拍
先焊MCU和最小系统
因为看见有个坛友发图演示如何在MAC系统下看最小系统是否焊好,所以我弄好这些插上电脑看了一下,然而并没有任何显示。我有点慌张了,但是因为对自己的焊接有信心,所以我决定干脆一气呵成,轴焊好,键帽装上直接去网吧刷固件装驱动。
2015-09-17 16:18:51     打赏
4,波折的刷固件之旅
大晚上的我和副队长兴致冲冲的到了网鱼网咖,插上键盘,设备管理器里识别了单片机并且有叹号,然而当我下好论坛里的固件包,提示刷固件并没有成功,我又各种试了一大圈还是不行,我晕。这可怎么办,可能是网吧的限制不让装驱动,毕竟这可是网鱼网咖啊()。肯定不会有各种不知道的限制吧。
↓↓↓那晚没拍图。这是组好键盘在隔壁刷好固件后第二天去网鱼网咖拍的,放这里顶替一下
↓↓↓装驱动,fail
↓↓↓我强制刷固件总是提示我这个信息。当时因为不甘心各种试。事实证明这都是徒劳的。
算了还是再找一家网吧吧,因为不甘心啊,所以又跑到离家近一点的网吧
因为这个网吧比较烂嘿嘿,所以可能没限制吧,心里这么想着就去了
没想到啊又是各种试还是不行,我晕难道是我焊的有问题?我晕,因为我不甘心啊,我焊工怎么可能有问题呢?难道真要等到周一去公司电脑试?不行,我并没有放弃。此时我想到了隔壁的电脑,干脆借他的试试吧。
回家,去隔壁电脑,打开固件,键盘插上电脑,一次就成功了哦也!心里终于爽到了。灯也全亮了,我!的!焊!工!没!问!题!一波三折啊。
这件事告诉我们:不要瞧不起破烂网吧,照样黑脸给你看!(吧员真的会黑脸给你,)
这是我昨天在隔壁电脑刷完固件,回家插上自己电脑,然后今天来网吧又变成这样了。
可能是跟MAC和PC的配列不同有关(此处后面会有说明,是我调整了轴的位置结果出了问题)。
↓↓↓MAC键盘空格左边是command键
2015-09-17 16:19:03     打赏
5,再来几张
2015-09-17 16:19:26     打赏
6,关于↑↓←→键的探讨
xiudi哥说不让写最后,那我就再发点东西
群里有人想将GH60键盘右下角按键改成↑↓←→,恰好我在网吧看到了网吧的机械键盘,长和GH60保持一致,宽因为多了一排F功能键所以宽一些,见下图↓↓↓
因为"<"键和空格齐平所以"<"键右侧可以容得下5个按键并且和←↓→那一行按键齐平。
怎么做到这一点呢?见下图↓↓↓
所以关键的窍门在这里,大家看明白了吗?
有些事情看起来很容易做起来却不那么简单。
好了,我打算过段时间再做一个给自己用,这个键盘就作为奖励送给副队长啦。
2015-09-20 16:22:02     打赏
7,
6L的时候说在Windows下打字测试有瑕疵在Mac系统下是好的,
然而昨天我试了下在Mac下ctrl win键和alt键也不好使,
又刷了好几次次固件还是不行,算了反正也没事就拆了吧。
一拆逗逼了,见↓图
看见了没 圈圈里虚焊了!为什么会发生这种事?是因为我装轴的时候没有对比键帽位置
导致轴向右偏了(对,正看是右),然后当晚拆完轴再装上就漏焊了。
然后因为这点事太小印象浅,以至于我后来忘了。只记得第一次刷固件所有键位都好使。一直往Mac系统下更改了什么我不知道的东西的方向去想了。
焊好了再测一次,↓键位都好使啦!完美
2015-09-21 18:23:04     打赏
8,第七条的时候说到了Mac是否会改变键盘配列的问题
答案是当然不会更改你的固件使得键位不识别,但是会识别串按键。
例如会将GH60的win识别成command,alt识别成command(Ctrl对应control)。
虽然功能上command和win键是相对应的,但是如果习惯了win键在中间而将键盘插在Mac上面时按中间键识别成option,还是会造成困扰,所以如果你经常来回切换不同的系统而又用GH60的话这里有一个简单的方法更改win和alt 的功能。
具体设置方法如下:
点击“好”这样就可以啦!
共10条 1/1 1 跳转至页
