电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 请教一个关于变压器、电容等器件的问题
请教一个关于变压器、电容等器件的问题
2015-10-19 23:11:45     打赏
电路示意图
各位朋友,这里请教大家一个问题。如图所示,这是我目前一个项目里的部分示意图。大致是检测部分(上图左边)检测空间中电磁场的变化,然后以差动线圈的方式输出到一个变压器的初级,而变压器的次级则与一个电容连接,共同构成一个选频电路,选出的信号经运放放大后输出,信号频率为100KHz,整个系统正常工作时运放的输出为4V左右的正弦波。现在碰到的一个比较奇怪的现象是,我将差动线圈的两根输出线(上图中部所示)引出,接到一块电路板上,此时我还没有对这两根引出线做任何事情,它们只是接到了电路板上的两个焊盘,这两个焊盘是孤立的,没有任何连接;现在的问题是,只要将两根引出线接到电路板上,则我的输出就变会从4V立即变成1V。
我的一个猜测是这两根引出线在电路板上形成了某种电容,使得变压器次级的选频网络偏离了中心,使得输出幅度下降。不知道这个猜测是否靠谱。请大家不吝赐教!十分感谢!
关键词: 选频网络     变压器     电容     导线
