电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » can模块 canopen can数据传输
2015-12-23 14:49:13     打赏
提供相关技术文档下载~可用于参考和学习~
产品名称:CANopen转J1939模块
型号:GCAN-CJ
一一何为?必读!
广成科技有限公司,十年CAN总线从业经验,打造最好的CAN总线系列产品。
价格公道~全方位的售前售后服务支持~
当您遇到问题,需要解决方案时;
当您需要兼容替换昂贵的进口CAN设备时,请联系我们!
一一选择广成的理由
当您需要开发自己的应用软件,完成相应的功能时;
当您的设备需要自动控制、自动运行,需要定制硬件时,请联系我们!
一一产品简介
广成科技提供CANopen转J1939模块定制服务。我公司提供多种CANopen模块定制服务,包括:
CANopen转232/485、
CANopen转以太网、
CANopen转CAN、CANopen网关等
公司凭借雄厚的技术实力,完善的技术支持及稳定的设备,现已成为CAN总线行业技术领先单位。
一一产品优势
目前使用CAN通信的设备厂家,大多使用标准的CAN上层协议,如SAE J1939、CANopen、Devicenet等,而用户在同时使用这些CAN设备时,往往想要将这些设备统一监控,统一控制或互相通信,但如果各个设备之间的通信协议不同,很难将各个设备连接到一起。
一一设备通信
广成科技CANopen转J1939模块可以快速将现场中CANopen协议通信的设备与J1939协议通信的设备连接,以达到不同CAN协议设备建立通信的目的。本网关支持CANopen到J1939的双向通信。用户可将基于J1939的CAT, Cummins、Iveco、MTU、Perkins、Volvo发动机连接至PLC。通过简单的配置及自动生成的EDS文件可快速实现用户的应用。
一一通信协议介绍
>>SAE J1939协议
    J1939协议遵循CAN2.0B标准,基于29位信息标识符的用法,是目前在大型汽车中最广泛的应用层协议。
J1939协议由美国SAE(Society of Automotive Engineer)组织维护和推广。J1939/7x 定义了标准的汽车内信息和诊断信息,因此数据类型:数据的范围,数据重复率等,以及相应的参数组号码,它们确定各自的信息标识符。
此外J1939 还定义了信息映射如何到参数组CAN数据区。
一一产品外观
>>CANopen协议
CANopen 协议遵循CAN2.0A标准,它包含了标准的应用层规范和通信规范。在CANopen 的应用层,设备间通过相互交换通信对象进行通信。良好的分层和面向对象的设计思想将带给用户一个清晰的通信模型。can模块 canopen can数据传输。
为了减小简单网络的组态工作量,CANopen定义了强制性的缺省标识符(CAN-ID)分配表。这些标识符在预操作状态下可用,通过动态分配还可以修改他们。CANopen 设备必须向它所支持的通讯对象提供相应的标识符。
>>SAE J1939节点与CANopen节点通讯
工程机械应用领域中,有多种执行不同协议标准的CAN控制器,由于针对不同的使用要求设计的这些控制器,用途各有特色,比如部分控制器主要用于对显示屏的控制和通讯,而另一部分控制器适合对电喷发动机的控制和通讯。
CANopen遵循CAN2.0A标准,标识符为11位,而J1939遵循CAN2.0B标准,标识符为29位,所以执行不同协议的控制器之间不能直接通信,在实际应用中无法实现系统一体化通讯数据交换处理,不利于实现系统的信息一体化控制,从而影响系统的性能。
    使用1939转CANopen智能协议转换模块,可以将两条协议不同的CAN总线桥接,实现数据的互通互联,不仅可以让协议不同的设备互相通信,也便于数据的统一处理。
一一产品规格
工业32位ARM处理器;
CAN通道数:1路/2路;
电气隔离:DC 1000V;
CANopen接口支持DS301V 4.02、DS303-3等;
支持所有NMT网络管理功能;
ESD(静电放电)保护:IEC 61000-4-2 Level 2(接触
一一产品参数
放电4KV,空气放电15KV);
CAN通信接口支持1KV、5/100HZ 群脉冲保护;
CAN通信接口支持1KV、5/100Hz浪涌保护;
工作温度与存储温度:-40℃~+85℃;
CAN波特率:符合规范的波特率(10kbps--1000kbps);
CANopen、J1939接口类型:open4端子
一一发货清单
CANopen转J1939模块
接线端子
光盘包含库、例程和PDF手册
一一标准配件
CANopen转J1939模块
接线端子
配套光盘(光盘)
售后卡片
专业十年~提供给您最合适的CAN总线设备
本文关键:can模块 canopen can数据传输
技术支持:广成科技有限公司
良心品质,客户第一
持续的为新老客户提供优质的商品
关键词: can模块
