电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶振不起振是质量的原因吗?
晶振不起振是质量的原因吗?
2016-01-25 18:00:52     打赏
晶振不起振,是不是晶振质量不好哇?其实,这个不一定。遇到晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
   其实原因有很多种,晶振质量不好,只是其中的一种可能哦!还可能是这几种的原因:
      一、线路板走线错误;
      二、机器质量有问题;
      三、负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
      四、线路板受潮,导致阻抗失衡而不能起振;
      五、晶振电路的走线过长;
      六、晶振两脚之间有走线;
      七、外围电路其它参数的影响。
  这么多的因素都可能导致晶振不起振,晶振在线路板上不起振或者不工作,并不代表着晶振本身就有问题,有很多外围的原因导致整个电路不工作,所以,晶振不起振,不要太着急断定晶振质量不好,这里给您出个主意看看晶振是不是好的?
用示波器接晶振的任一引脚,示波器的接地引脚接线路板上的地,如果晶振正常则会显示正弦波(单片机内部将其变为方波),正弦波的频率与晶振的标注的频率相差不大。
(扬兴科技)
